Hi all,
the arm of my Beogram 4500 is not moving anymore the cable which is liked to the mechanic is loose. One part of it shows a white broken plastic piece and the other end with the feather is loose too. Any idea how to fix this on my own. A repair shop in Frankfurt Germany, not too expensive 😉I can share photos if helpful.
Hallo zusammen,
Der Arm von meinem Beogram 4500 bewegt sich leider nicht mehr. Habe die Kiste geöffnet und einen losen “Seilzug” gefunden, ein kleines Plastikteil (weiß) abgebrochen. Das andere Ende mit der Feder ist auch lose. Irgendeine Idee, wie ich das selbst reparieren kann? Müsste mal wissen, wie das Innenleben “normal” aussieht...
kennt sonst jemand einen Laden der das repariert in Frankfurt/Main?
Fotos kann ich teilen, wenn hilfreich
danke
Kabe100: Hi all, the arm of my Beogram 4500 is not moving anymore the cable which is liked to the mechanic is loose. One part of it shows a white broken plastic piece and the other end with the feather is loose too. Any idea how to fix this on my own. A repair shop in Frankfurt Germany, not too expensive 😉I can share photos if helpful. Hallo zusammen, Der Arm von meinem Beogram 4500 bewegt sich leider nicht mehr. Habe die Kiste geöffnet und einen losen “Seilzug” gefunden, ein kleines Plastikteil (weiß) abgebrochen. Das andere Ende mit der Feder ist auch lose. Irgendeine Idee, wie ich das selbst reparieren kann? Müsste mal wissen, wie das Innenleben “normal” aussieht... kennt sonst jemand einen Laden der das repariert in Frankfurt/Main? Fotos kann ich teilen, wenn hilfreich danke
Easy fix, you should be able to do it yourself, if you have a bit experience with mechanics.
https://archivedarchivedforum2.beoworld.org/forums/t/35376.aspx
/Weebyx
Hi Weebyx,
thanks for your swift reply. Unfortunately the old case is not accessible anymore. Could you help me getting some pictures how the cable looks correctly fixed and where the ends are mounted?
br,
Kai
