Via de bijgeleverde verlopen van de paymaker heb ik 2 Beolabs 5000 aangesloten.
Maarrr: in de stand Video op de labs: speaker gaat niet aan, de netstekker eruit en erin (stopcontact) en dan speelt het zaakje.
In de stand Audio, idem gedrag, maar als je eea op standby zet, dan gaat juist de display van de labs aan en zegt: TP-2 en verder streepjes voor volume en track cq kanaal.
Nu zal de playmaker de displays niet correct gaan aansturen, maar het niet willen inschakelen van de speakers is wel onhandig...
Met een lab 6000 lijkt het wel gewoon te werken.
Verder, na wat installeer gehannes met de Beo-app (waarbij je zelfs met ipad nog een vergrootglas nodig hebt...), heeft de playmaker nog geen enkele hik of storing gegeven !
Met airport expressen is dat niet het geval hier... Dus wat dat aangaat een leuk ding, alleen wie weet hoe de Labs 5000 normaal ermee zouden kunnen gaan werken ?
Dus aangesloten op 6000 wel goed en op 5000 niet. Klinkt toch of je het moet zoeken in de kabel..
Heb je al geprobeerd met andere PL-kabel?? Dus niet volledig bekabeld?
De panel 5000 reageert net als de penta pas als zowel pin 1 als pin 4 in de powerlink worden aangestuurd.
De beolab 6000 reageert net de 2500 op enkel de pin 4 en kan dus af met de dunnere kabel(s).
Je komt dus een stuurspanninkje op pin 1 te kort.
Dat gaat dan al mis met de bekabeling die bij de playmaker zit: er worden 2 verloopkabels van RJ 45 naar PL bij geleverd, die gebruik ik dus....
Dus zelf verloopjes ertussen maken zal dan de remedie zijn (om de 5000 uit standby te krijgen).
of gewoon via verlopen op de line ingang, via audio detectie :) (zoals MFB's, zowiezo een stuk handiger want simpel...).
Om het verhaal rond te maken (en wie verder deze fijne speakers op een playmaker wil gebruiken):
de truuk is dus zowel pin 1 als 4 aan te sturen vanuit de playmaker, maar ja: aangegoten kabels bijgeleverd, daar mik je niet even een druppel tin in..
gelukking zitten er 2 (parallel) PL connectors op de Lab 3000/5000, dus men neme een 5 polig din plugje, sluit pin 1en 4 kort en doe die in de vrije PL aansluiting van de Lab, en klaar...: de lab schakelt netjes in en uit via de Playmaker :)
in een RJ naar PL kabel zitten gewoon 8 aders, waarom ze daar in Denemarken even niet aan hebben gedacht om ook pin 1 even te sturen...dus doen we het zelf dan maar :).
Als we jou toch niet hadden Paul
Brengen & Ophalen
