Beocenter 9500 Schubladen klemmen
This post has 9 Replies | 0 Followers
chrshaug
Posts 122
chrshaug Posted: Fri, Jan 11 2013 7:42 AM
Hallo,
seit kurzem läuft die CD-Schublade meines BC 9500 schwer und bleibt auch manchmal hängen.
Hat jemand einen Tipp?
Chrshaug
comeonbert
Posts 163
Der Keilriemen ist verbraucht :)
C
My B&O is B&O.
Dillen
Copenhagen / Denmark
Posts 13,191
Dillen replied on Fri, Jan 11 2013 1:31 PM
The pulling wires wind up incorrectly, locks onto themselves and the doors will often only move halfways and then stop.
Rub a little candlewax onto the pulling wires. Hold a piece of candle to the wires while opening and closing the doors.
This will lubricate the wires just enough to stop them from fouling without losing friction.
root
Posts 226
root replied on Sat, Jan 12 2013 11:01 PM
1. Antriebsriemen der Türen tauschen (sind bei B&O nach wie vor erhältlich, Kostenpunkt ~7€ das Stück)
2. Laufschienen der Laden erst entfetten, dann neu fetten
3. Unterseite des Cd-Fachs ebenso
4. Seilzug kontrollieren, falls verwurstelt rausnehmen und korrekt einbauen, falls schwarz und verdreckt, raus damit, reinigen und wieder korrekt einbauen
chrshaug
Posts 122
chrshaug replied on Tue, Jan 15 2013 10:29 AM
Hallo,
kann man die Reparatur selbst erledigen oder muss das BC9500 zum Händler?
comeonbert
Posts 163
Kommt auf die Fingerfertigkeiten an.
Im Grunde sollte das mit ein wenig Geschick schon möglich sein.
Meine Erfahrungen, ein Tausch des Keilriemens genügt.
Ausser, man ist ein starker Raucher!
C
My B&O is B&O.
Rolf 2
Germany
Posts 324
Rolf 2 replied on Tue, Jan 15 2013 10:29 PM
chrshaug:
Hallo,
Du kannst in der Suche hier im Forum "Beocenter 9500 repair" eingeben. Die ersten Treffer führen zu Threads, die sich mit der Reparatur in Eigenregie beschäftigen.
Viele Grüße,
Rolf
Highlander
Posts 18
Die Antriebsriemen, für Seilwinden, Türmechanismus werden wie folgt ersetzt. . Anlage vom Netz nehmen und darauf achten, dass alle Laden geschlossen sind. Sicherstellen, dass die Touchpanel alle gut verklebt sind, sonst Glasbruch. Hier bei wird nun die komplette obere Einheit mit den wie 3 Schrauben im Frontbereich, 1 vom hinteren Kühlgitter , welches dann nach rechts weggeschoben wird und die drunter und angrenzenden restlichen 5 Schrauben am hinteren Rahmen abgeschraubt und das Beocenter in Servicestellung gebracht, in dam man nun das ganze Panel nach vorne klappt und die mit an Bord liegende Stütze einhängt. Nun sind die Antriebsriemen der Seilwinde für Türmechanismus sichtbar und können ersetzt werden. Sind noch bei B & O oder auch Ebay erhältlich. Kostenpunkt ca 12 -15 Euro.
chrshaug
Posts 122
chrshaug replied on Tue, Jan 22 2013 7:39 AM
Danke!
Ich versuche es.
Highlander
Posts 18
Highlander replied on Tue, Jan 22 2013 10:43 AM
Kannst mir auch eine PM mit Betreff, "Beocenter 9500" schicken, dann kann ich dir im Anhang per Mail eine etwas detaillierrte Beschreibung, was die Laden betrifft schicken. Hatte gerade mein BC9300 instandgesetzt.
Page 1 of 1 (10 items) | RSS
