Bonsoir à tous
Je suis intéressé par un Béovision 7_40, avec une Béolab 10 en dessous
Par contre, 2 ou 3 points me taraudent:
Peut on actuellement enregistrer correctement des émissions sur Canal Sat, et avec quel matériel? Faut il passer obligatoirement par l'enregistreur numérique de canal?
Avez vous un retour d'expérience sur le matériel de fixation STB Bracket ?
pouvez vous me confirmer que les LED sur le 7-40 et le 7-55 sont bien disposées de façon différenteet qu'il ne s'agit donc pas du même système ?
par avance merci
j ai une beovision 7-40 et j adore
pour repondre a ton pb d enregistrement comment recois tu les chaines ( parabole, adsl...) ?
par parabole
j'avais avant une Béovision 5 avec décodeur intégré, mais ça ne marchait plus, donc passé avec décodeur canal sat
le problème est que mon revendeur me dit que l'on est obligé de prendre l'enregistreur canal sat qui va sur le Cube
qu'en penses tu?
merci
pour ton enregistrement a partir d une source venant du sat pour canal
1 soit tu prends le disque dur associe au cube (pratique, permets les enregistrements HD et SD)
2 soit tu achetes un enregistreur disque dur avec lecteur graveur DVD ( ayant peritel et hdmi) ( tu peux enregistrer uniquement en SD- en le branchant sur la peritel du cube), tu peux recuperer tes meilleurs enregsitrements en les reenregistrant sur DVD)
Salut
Andriani a a moitié raison et à moitie tort !
1 soit tu prends le decodeur canal
2 soit tu prends un décodeur satellite compatible canal avec lecteur de carte disque dur et double tunner, (avec si possible une double tete au niveau de la parabole) qui est pour moi de loin la meilleur solution
oublie l'enregistreur graveur ...
hello,
pour enregistrer, plus "près" de la source, mieux c'est.
pour stb, j'ai utiliser leurs produits avec mon installation et je peux les recommander sans hésitation.
- scott
