Beo4 - Please Help !!!!
This post has 6 Replies | 0 Followers
JeanPion
Posts 6
JeanPion Posted: Tue, Aug 4 2020 6:25 AM
Bonjour,
J'ai acheté une Beo4 pour remplacer celle que j'avais perdu de ma Beosound 3200
Je ne trouve aucune info sur le net pour savoir comment la relier à ma chaine. Pour le moment les deux ne communiquent pas
Merci d'avance pour votre aide !!!
Jean
Does anybody knows how to connect a new Beo4 with a Beosound 3200 ?
thanks !
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Tue, Aug 4 2020 12:58 PM
Bonjour
Il n’y a normalement rien à faire pour que cela fonctionne...
Il se peut donc que :
1- la Beo4 et/ou le BS ne fonctionne pas
2- le BS soit passé dans un mode particulier
Dans le premier cas, il est possible de vérifier que la Beo4 émet bien un signal IR en dirigeant le faisceau vers un smartphone en mode photo (on voit bien clignoter la tête de la Beo4) en faisant ça.
Dans le second cas, il est possible de corriger le problème via une séquence de touches
—> une petite recherche dans les manuels du BS et de la Beo4 (A.OPT) est nécessaire pour être sûr.
NB : si la fonction A.OPT n’apparaît pas via la touche LIST de la Beo4, alors il faut l’activer via cette séquence là :
Press the POWER button and LIST together.
Press LIST until OPTION is shown
Press GO (centre button)
then press LIST to show A.OPT
Ensuite, il faudra activer l’option 1 du BS (pendant qu’il est en stand by): appuyer sur 1 pendant que A.OPT clignote sur l’écran de la Beo4. La led sur le BS devrait clignoter pour acquiescer...
>>>>> Merci de confirmer si ça fonctionne
JeanPion
Posts 6
Bonjour
Merci d’avoir pris le temps de répondre ! Je pourrai tester cela dans le courant de la semaine prochaine . Je reviendrai vers vous pour vous dire.
Bonne journée !
Jean
JeanPion
Posts 6
JeanPion replied on Mon, Aug 17 2020 7:52 PM
Bonjour,
J'ai procédé au test indiqué.
On voit bien la télécommande fonctionner via l'appareil photo de mon smartphone.
J'ai ensuite suivi les consignes liées au touches, mais il ne se passe rien lorsque j'appui sur le bouton 1 de la chaine.
Merci, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées.
Bonne soirée
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Tue, Aug 18 2020 9:38 AM
Bonjour
Il s’agit uniquement des boutons de la Beo4, il n’y a rien à faire sur la chaîne à part la laisser en stand-by.
JeanPion
Posts 6
JeanPion replied on Wed, Aug 19 2020 12:58 PM
Pardon je n'avais pas compris. Ca fonctionne parfaitement merci beaucoup !
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Wed, Aug 19 2020 5:51 PM
Yes - thumbs up
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
