Hallo zusammen,
bis gestern lief die Kassetteneinheit tadellos. Ich habe dann eine Kassette eingelegt. Die konnte aber nicht vernünftig abgespielt werden weil sie wohl irgendwie defekt war. Also habe ich sofort auf Pause gedrückt und die Kassette entnommen. Das war auch schon etwas hakelig, hat aber funktioniert.
Anschließend habe ich eine Kassette einglegt, von der ich weiss, dass sie einwandfrei in Ordnung ist und auf Tape (Start) gedrückt. Die Tonabnehmer sind auch nach oben gefahren aber dann kam nichts mehr. Es klackt einmal mechanisch und das wars ... Es ist nicht möglich die Kassette zu starten oder vor- und zurückzuspulen. Ich muss dann die komplette Anlage abschalten um aus dem Kassettenbetrieb herauszukommen. Die Kassette kann ich nun auch nicht mehr entnehmen, da der Tonabnehmer oben ist und dieses verhindert. Auch wenn ich das Gerät vom Netz nehme komme ich nicht an die Kassette ran.
Was kann da passiert sein? Gibt es eine Möglichkeit die Kassette herauszubekommen?
Vielen Dank im Voraus
vanjensen
Hallo vanjensen ,
die Kassette bekommt man schon wieder raus , versuche folgendes :
gaaaanz vorsichtig den Schlitten wieder nach unten drücken und die Kassette entnehmen .
Du hast geschrieben , dass du die Kassette im " Pausebetrieb " rausgefummelt hast , das ist so
eigendlich nicht vorgesehen , da der Tonkopfschlitten im Pausebetrieb nur vom Band abhebt
( also nicht in Startposition ganz nach unten geht ! )
Wenn der Schlitten nicht nach unten gedrückt werden kann , hat sich eventuell im Laufwerk
etwas verklemmt oder es ist sogar etwas abgebrochen , dann wird es schwierig .
Probier mal das mechanische Lösen ...
Hallo Merlin,
vielen Dank für Deinen Tipp. Ich habe gerade mal versucht den Schlitten vorsichtig nach unten zu drücken. Leider ist der Widerstand zu groß.
Ich glaube ich habe (wie Du beschreiben hast) den Fehler gemacht direkt an der Ouverture den "weißen" Pause Knopf rechts zu drücken und nicht den "grünen" Pause Knopf links oben fürs Kassettendeck. Oder kann man sonst wo am Gerät für das Kassettenteil direkt auf Stop drücken?
Viele Grüße
weisser Pause Knopf rechtes Bedienfeld --> Pause ( nicht Stop ! ) für Tapebetrieb
grüne Tasten linkes Bedienfeld sind nur ! für den Aufnahme ( Record ) Betrieb !
Ich bediene meine Ouverturen mit Fernbedienungen ( da gibt es STOP ) ...
Mir ist bis heute noch garnicht aufgefallen , dass die Ouverture keine eigene
Stoptaste im Bedienfeld hat --> die Usermanual sagt dazu auch nichts eindeutiges ...
Ich meine , es ist so , dass du die Quelle umschalten must ( z.B. auf Radio oder Aux oder CD )
dann stoppt das Tape und der Schlitten fährt ganz nach unten .
Dein Fehler war das Rausfummeln der Kassette im Pausebetrieb , da wie gesagt der Tonkopf
noch auf halber Höhe steht .
Versuch mal die Anlage stromlos zu machen ( Netzstecker ziehen , 20 Sekunden runterzählen ,
dann wieder einstecken ) wenn du Glück hast , löst sich vielleicht der Schlitten ...
eventuell hat sich der Prozessor aufgehängt , oder oder oder ( siehe oben ) ...
Ja, normalerweise bediene ich sie auch mit der Fernbedienung.
Vom Strom nehmen und Quelle ändern habe ich auch schon versucht - beides ohne Erfolg.
Damn - ich befürchte ich habe das Ding nun durch meine eigene Schusseligkeit/Ungeduld gehimmelt.
Werde mal sehen ob ich das zur Reparatur bringen kann.
