FullHD Beamer am BV7 MK2 läuft Dolby Surround?
Brauno
Posts 3
Brauno Posted: Thu, Aug 27 2020 6:20 PM
Hallo liebe B&O-Freunde und Fachleute,
ich habe mir vor einiger Zeit einen Beamer gekauft. An den Beamer habe ich direkt einen FireTV-Stick angeschlossen. Dann den Audioausgang (klinke analog) des Beamers an eine Ouvertüre (AUX) mit 2x BL8000 angeschlossen. Ist ganz OK aber ausbaufähig.
Der Beamer befindet sich nicht in meinem Hauptraum!
Nun möchte ich aber natürlich gerne Surround-Sound genießen, wenn ich mal einen Film auf dem Beamer ansehe. Weitere BL habe ich noch.
Mein Plan ist also einen gebrauchten BV7/MK2 ideal mit BL7-2 als Center für kleines Geld zu kaufen und daran Beolab8000 anzuschließen.
Bekomme ich FullHD über den BV7 (MK2) zum Beamer? Was ist mit Surround-Sound?
Oder muss der FireTV am Beamer bleiben und nur der Ton an den BV7 geschickt werden? Welche Verbindung ist dann notwendig, damit am Ende Surround-Sound aus dem BV7 kommt? UNd kann der Beamer mit der Beo4 gestartet werden obwohl er kein Video-Signal vom BV7 bekommt?
Ich danke Euch für die Ideen
Viele Grüße aus Bremen
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Quick reply...
Einen MK3/BV7-40 kaufen - mach alles einfacher!
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Fri, Aug 28 2020 6:01 AM
oder noch besser ein Beosystem 3/4....
Lautsprecher alle an den Beovision/das Beosystem.
Geräte wie Fire TV etc. an den Beovision/das Beosystem.
Verbindung zum Beamer (Bild) via Wireless HDMI.
Habe ich hier so eingerichtet ;-)
Ralf
Brauno
Posts 3
Brauno replied on Fri, Aug 28 2020 6:56 AM
Danke für den Hinweis aber das ist nicht die Kunst.
Ich möchte gerne wissen, ob es eine Möglichkeit mit einem BV7 MK2 gibt und wie Diese aussehen würde.
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
TanteInge replied on Fri, Aug 28 2020 8:24 AM
Moin,
verfügt der Beamer über einen HDMI-ARC Anschluss ?
Dann würde ich das so lösen:
https://almando.com/almando-multiplay-surround-decoder-78.html
Gruß,
TanteInge
My B&O:
  • Living-Room: HEGEL H120 (white), BeoGram 6500 Vinyl (white), BlueSound Vault2 (white) with ELAC VELA 407.2 (white)
  •  Guest-Room: BeoMaster 7000 (white), Beogram CD 7000 (White), BeoCord 6500 Tape (white), BlueSound Node2i (white), with ELAC VELA 403.2 (White)
  • 2x Beo4 (modded by LinVis), BeoCom 4 and A9 Keyring; Light-Manager by jbmedia
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Fri, Aug 28 2020 12:34 PM
Der BV 7-40 MK2 kann kein FullHD....
Damit also nur möglich:
Fire TV an den Beamer - Dein Beamer wird aber kein Dolby Digital out haben... Fire TV mit Dolby digital out wäre möglich (hat aber nicht der Stick, nur das größere Gerät), dann via KABEL zum BV, dort den Surround Sound decodieren. Aber musst dann das Bild ausstellen beim BV (geht vermutlich mit P.Mute). Statt KABEL zum BV ggf. auch Wireless Lösungen möglich???
Ob Du dann allerdings Bild und Ton synchron hast wage ich zu bezweifeln.
Mit Beo 4 nicht fernbedienbar - ggf. mit Lintronic Lösung.
Warum soll es denn überhaupt ein Beovision 7 MK2 sein? Wird auch TV geschaut auf dem Bildschirm?
Ralf
Brauno
Posts 3
Brauno replied on Fri, Aug 28 2020 3:05 PM
Das ist ne gute Idee! Und ich kann es testen. Wenns nicht läuft, bekommt Amazon seinen Cube zurück.
Ich habe wage in Erinnerung, dass man eine Verzögerung zwischen Bild und Ton im FireTV ausgleichen kann.
Der BV7-MK2 ist einfach billig zu bekommen und immer noch der schönste TV von B&O. Habe bereits einige 32er und einen 40er im Einsatz und das für 200-300€ inkl. Motorfuß und BL7-2 oder BL7-4.
In den meisten Fällen sind 2 digitale Quellen (DVI/Component) mit 720p völlig ausreichend vor allem beim BV7-32. Bin super zufrieden damit.
Die Dinger kann man überall hinstellen, Gästezimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Saunabereich (aber nicht in die Sauna;-)), Werkstatt.
Aber gut ich sehe ein, dass im Kino ein Beosystem3 die bessere Lösung ist. Ich sehe mich mal weiter um.
Vielen Dank
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
