Beocenter 7007 display 0 P probleem.
elot64
Posts 21
elot64 Posted: Thu, Jan 17 2013 1:44 PM
Goedemiddag
Even voorstellen,mijn naam is Erik en ik ben nieuw op dit Forum.
Toevalligerwijze een Beocenter 7700 op de kop getikt met bijbehorende cabinet sc70 en toen begon het grote genieten, lp  van de zolder gehaald en draaien maar... Was even vergeten hoe leuk dat eigenlijk was en de cassettebandjes begonnen weer aan hun 2e leven..
Het geluid is geweldig, ook via de radio.. Begin jaren 80 had ik echt niet zoveel geld dat ik een B&O installatie kon kopen. Besmet met het virus koop ik zo nu en dan wat Beocenters op, voor de heb of donor of gewoon omdat ik ze mooi vindt..
Gisteren een 7007 opgehaald voor 15 euro, ziet er prachtig uit , was bedoeld voor donor of om gewoon aan te sleutelen, maar nu vind ik het weer zonde dus repareren maar.
Display foutje:( was bekend)
Stroom erop: alle ledlampjes gaan aan, prachtig maar dat is het dan ook,reactie op de knoppen is er                              niet, pick-up werkt wel
Stroom erop: geeft code 0 P, link de 0 en rechts de p.
Geen reactie  op de knoppen
Ahh, dat had ik gelezen ergens hier in het forum, ben vergeten waar.
Er was iets met resetten wat eventueel zou helpen maar ik weet niet hoe?
Het lijkt of de beocenter in een soort autotest blijft staan, de code zou dan betekenen :
microcomputer ok.
Zie :http://www.scribd.com/doc/92439845/BEOCENTER-7700 (page 66)
Wie kan mij hiermee helpen? Mijn dank is bij voorbaat al groot.
Vriendelijke groet:
Erik
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Fri, Jan 18 2013 12:20 PM
Beste Erik,
Welkom op Beoworld.
De klachten van dergelijke mooie vintage wordt vaak veroorzaakt door lekke capaciteiten. Niet stabiele voedingen en slecht opstartende apparten en tal van andere klachten zijn dan een indicatie.
Het eerste wat ik zou doen is de center openmaken en controleren of alle voedingenn orde zijn en of er zichtbare lekke condensatoren in zitten.
Maar grote kans dat er het een en ander vervangen moet worden.
De vraag is alleen of de center niet door een blikseminslag is getroffen. In dat geval moet er aardig wat meer vervangen worden met de vraag of je dat (financieel) interessant is.
elot64
Posts 21
elot64 replied on Sat, Jan 19 2013 1:31 PM
Beste beobuddy,
Ik had het draad je weer gevonden: kan je hier wat mee? En wat bedoelen ze ermee?
I own a Beocenter 7700 which worked fine till yesterday. When i put power on, the Display shows zero 0 on the volume level, and P on the right side (where is indicated the sound source normally). The rest of the display went dead. All the buttons can be pushed without making any change to the situation. The plate of the turntable is spinning, but very slowly, the sound you hear is the one of the radio with no station choosed.
I checked the two fuses on the bottom of the Beocenter, as well as two fuses i found when opening the right side of the Center.
Does anybody have an idea what the problem might be?
Thank you very much for your help.
Claude
Typical symptom of a processor that's not running.
Check the processors reset signal and supply voltages.
groet erik
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Sat, Jan 19 2013 3:30 PM
Er staat precies hetzelfde. Controleer op voedingen en het resetsignaal van de processor. M.a.w. check condensatoren (voor de hand liggend) en andere.
Voor eventuele hulp kun je een pm sturen.
Page 1 of 1 (4 items) | RSS
