Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, meine alte Beosystem 7000 Anlage zu revidieren. Nun sind auch endlich die drei Riemen für das Kassettendeck angekommen und ich habe die alten Riemen, bzw. was davon übrig war, getauscht.
Das Deck funktioniert auch tatsächlich wieder, aber leider macht es bei Druck auf die Taste "Turn" im Betrieb merkwürdige Klackergeräusche. Es hört sich immer an wie ein "klack klack klack", so als ob Zahnräder nicht mehr in einander greifen oder ähnliches. Allerdings tritt das nur beim Rückwärtslauf auf.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen kann.
Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass das Band beim normalen abspulen etwas leiert. Das war früher definitiv nicht der Fall.
Hier ein Video des Problems: https://youtu.be/fyX_5b6eUxQ
Viele Grüße
Mirco
Ich habe das Problem gefunden, aber keine Ahnung wie ich es lösen kann.
Auf dem Bild seht ihr einen kleinen Stopper. Diese wird nicht komplett nach oben bewegt, sondern nur ein Stück. Damit stößt er unten immer an die Stopfen auf dem schwarzen Rad.
Lösung: Justage diese weißen Stoppers. Aber wie?
See here:
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/3318.aspx
