Beolab 8000 defekt
This post has 6 Replies | 2 Followers
nr13
Posts 3
nr13 Posted: Sat, Nov 21 2020 11:58 PM
Liebe B&O Freunde,
gestern ist leider einer meiner Beolab 8000 kaputt gegangen.
Er schaltet sich nicht mehr ein, die Led bleibt rot. Egal welche Schalterstellung.
Kann mir bitte jemand Reparaturtipps geben. Was kann die Ursache sein? Wie kann ich vorgehen?
Ich habe im Forum leider nichts gefunden, nur wenn die Led grün leuchtet.
Vielen Dank und schöne Grüße
Thomas
Sarotti22
Posts 8
Sarotti22 replied on Sun, Nov 22 2020 12:13 PM
Hallo,
hört sich ganz so an, als ob das Dämmaterial im Lautsprecher eine Leiterbahn auf der Verstärkerplatine "gefressen" hat. Ist ein weitverbreitetes Problem bei älteren 8000ern. War bei meinen auch so.
Wenn du den Verstärker ausbaust, kannst du dass sofort sehen. Die unterste Leiterbahn ist davon betroffen.
Entweder kannst du es selber durch Löten reparieren (die zerfressene Leiterbahn einfach mit einem Kabel überbrücken) und dann ganz wichtig!! Den klebrigen Rest Dämmstoff komplett aus dem Lautsprecher entfernen. Oder du musst zum Händler. Die kennen das Problem und können natürliih auch andere mögliche Ursachen finden und beheben.
Gruß
Helmut
nr13
Posts 3
nr13 replied on Sun, Nov 22 2020 2:08 PM
Hallo Helmut,
vielen Dank für den Tipp.
Den klebrigen Schaumstoff habe ich komplett entfernt. Ich habe alle Leitungen durchgeklingelt, aber leider keine Unterbrechung feststellen können.
Laut Service Manual soll man die +/-15V Power Supply messen. Und anschließend die 11.3V zwischen R83 und R86 prüfen.
Wo genau befinden sich die Messpunkt?
Gruß Thomas
Beosince98
Posts 274
nr13:
Hallo Helmut,
Gruß Thomas
Ich empfehle den Widerstand der Spulen im Trafo mal zu messen. Es kommt durchaus vor, dass eine der Spulender einen defekt hat. In dem Fall muss ein neues Bauteil her!
nr13
Posts 3
nr13 replied on Mon, Nov 23 2020 5:55 PM
Hallo Helmut,
vielen Dank für die Tipps.
Ich habe den Fehler gefunden. Es war der NTC 330KOhm auf der PCB08.
Kleines Problem, große Wirkung. Is so ziemlich das günstigste Bauteil zum tauschen. ;-)))
Ich bin total happy.
Schöne Grüße und nochmal vielen Dank
Thomas
Sarotti22
Posts 8
Sarotti22 replied on Tue, Nov 24 2020 5:33 PM
Hallo Thomas,
leider konnte ich nicht wirklich helfen. Aber umso besser, dass du den Fehler beheben konntest.
Viel Freude weiterhin mit deinen 8000ern.
Gruß
Helmut
MrBoije
Posts 1
MrBoije replied on Thu, Jan 6 2022 7:36 AM
Hallo!
Ich habe das gleiche Problem.
Ich kann R83, R86 oder PCB08 nicht finden.
Wo ist PCB08?
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
DigiCert Secured Site Seal
