Hallo, hoe sluit ik een beo systeem3 op mijn beovision 10-46?
Het zal voornamelijk dienen om de speakers daar op aan te sluiten.mvg,
Thierry
Hallo Thierry, is het niet veel simpeler om de speakers direct op de BV10 aan te sluiten?
Als ik het goed heb is die sowieso uitgerust met speakeraansluitingen voor een subwoofer en front & rear speakers.
Groet, Johan
Volgens mij had de BV 10 in de 40 en 46” standaard een surroundmodule. Alleen de BV10-32 niet.
Dit kan maar ik denkt dat het surround beter gaat klinken.
of wel is er bij mij een probleem met de module want als ik het volume verhoogt van 42 naar 48 komt er minder geluid uit de speakers.
Kan ik die op aansluiten en hoe ?
Niemand die daar kan op antwoorden of het mogelijk is?
Dag Thierry,
Er lijkt geen logische audio koppeling mogelijk tussen de BV10-46 en de BS3 die tot een surround-sound geluid (over speakers aangesloten op de BS3) kan leiden. Je zou wel stereo kunnen bewerkstelligen via een MasterLink koppeling tussen de beide apparaten. Maar daar heb je geen BeoSystem 3 voor nodig, kan ook met een BeoLink Active.
Ik hoop dat je BV10 niet stuk is! Weet je zeker dat je kabels goed zijn?
Bedankt Johan !
Als het geluid op 42 staat en ik wil het verhogen naar 45 een stuk minder dan er vorige.
Het zelfde in surroundgeluid dan hoor je de midden speaker bijna niet.
Wat voor speakers heb je op welke PowerLink aansluitingen aangesloten Thierry?
Heb je het volledige 'aansluitingen' menu van de BV10 doorlopen om de geluidssterkte en luisterafstand van de speakers in te stellen?
Daar kun je, per speaker, het geluidsniveau van alle aangesloten speakers voorinstellen. En ook de afstand tot aan je zitpositie opgeven.
Dag Johan,
Vooraan staan er Beolabs 8000 en achteraan beolab 4000 zijn zo afgesteld in de BV10
die spelen goed maar als er wordt gesproken zijn de stemmen niet luid genoeg.
Als ik hem aanzet dan staat het geluid op 42 maar zet ik hem harder dan zakt het volume zonder surroundgeluid. Daarom heb ik mij een beo systeem 3 aangeschaft om dat je daar ook de center speaker kun op aansluiten.
Grts,
