Hallo,
ein gutes und vor allem gesundes Neues Jahr wünsche ich auch allen.
Mein Bekannter hat eine BEOLAB 3 zuhause und bei der ist eine das Schaltnetzteil defekt. Es ist keine Standby Spannung mehr vorhanden. Es wurde die Netzteil Leiterplatte ausgebaut ( Bild 1 ) und folgendes festgestellt:
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Könnte mir jemand bitte einen Schaltplan von dem Netzteil oder von der ganzen Beolab 3 zusenden? Oder kann mir bitte vielleicht jemand sagen welcher Typ von Keramik Kondensatoren dies sind?
VIELEN DANK..
Beste GrüßeChristian
Hi there,
Best regards
Christian
I wish everyone a happy and above all a healthy New Year.
My friend has a BEOLAB 3 at home and one of the switched-mode power supplies is defective. There is no longer any standby voltage. The power supply circuit board was removed (picture. 1) and the following found:
Could someone please send me a circuit diagram of the power supply or of the whole Beolab 3? Or can someone please tell me what type of ceramic capacitors these are?
MANY THANKS..
ich hatte einen ähnlichen Fall.Einen Schaltplan gibt es nicht öffentlich.
Bei meiner Beolab 3 war der Brückengleichrichter und auch die SMD Kondensatoren sowie die Sicherung defekt.
In vergleichbaren Netzteilen werden 100nF Kondensatoren eingesetzt.
Mit diesen funktionierte die Beolab 3 wieder.
Viel Erfolg
My B&O is B&O.
Hallo comeonbert,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich denke das hilft schon mal weiter....
Die SMD Kondensatoren sind 100nF by 250V oder? Wo hast du den diese gekauft?
Besten Gruß
es sind keramische SMD Kondensatoren mit 100 nF 50V.Die bekommt man gut.Ich meine Bauform 1206.
VG
Vielen Dank...
Ich dachte nur das die 50V nicht funktionieren weil ans 230V Netz angeschlossen ist und deswegen meinte ich das dies 250V sein sollten.
Aber gut zu wissen den diese sind leichter zu bekommen.
Beste Grüße
The ceramic capacitors is 10nF 630V. RS part no. 179-5549
Hi MCB,
this two capacitors which are red marked are 10nF 630V? Comeonbert means that this is an 100nF 50V.... Have you the same issue and repair it?
Have you an circuit plan of this where you can see this?
Some components (many SMD resistors and also some capacitors) are stamped with their value as if it was color coded.100 could mean 10 followed by 0 zeros (10)102 could mean 10 followed by 2 zeros (1000)473 = 47000 (47K)etc.
The problem comes if the components have no markings.Indeed a voltage rating of 50V is far to low for use at mains voltage.630V seems more like it - transients, spikes etc. taken into account.
Yes the two capacitors with red arrows are 10nF 630V C507 & C508
Thanks for the information......
Die kleinen SMD Keramik Kondensatoren sind im Sekundärkreis, oder?
Gute Frage.....
Mein Kollege hat die beiden Kondensatoren ausgelötet und einen konnte er messen und der Wert war 10nF. Das Standby Netzteil funktioniert schon wieder.
Wir haben nun zwei Kondensatoren 10nF 630V bestellt.
Hallo, ich habe auch gerade ein defektes Netzteil vor mir liegen. Bei dem war die Sicherung defekt. Ich habe diese mal gewechselt und Gleichrichter etc geprüft ohne dass ich etwas verdächtiges gefunden haben. Nachdem ich das Netzteil wieder eingesteckt habe, hatte sich die Sicherung gleich wieder verabschiedet. Ich habe nun gesehen, dass vor dem Trafo noch ein Kondensator abgeraucht zu sein. Wüsste jemand diesen Wert?
Bild: https
https://archivedforum2.beoworld.org/media/p/329126/download.aspx
Gruss nanoloop
