Problem Beolab 5
Samchen
Posts 1
Samchen Posted: Sun, Feb 14 2021 2:36 PM
Hallo Liebe B&O Gemeinde,
Ich habe ein Problem mit einem meiner Beolab 5 Lautsprecher.
Vielleicht weiße einer von euch Rat?
Ich bin seit 1 Woche stolzer Besitzer von einem paar Beolab 5 beauties.
Baujahr 11/2005 MK1.
Peripherie:
Beolab 5 über Powerlink mit RJ45 (beide direkt oder Daisy Chain)
Angeschlossen an Almando Multiplay Surround Decoder II (2.0 Anschluss)
TV (Sony A1) über HDMI ARC in den Almando Multiplay Surround Decoder II
Es Kommt auch noch über den Optischen Eingang ein Cocktail Audio XD 50 rein.
Folgendes Problem stellt sich dar:
1 Lautsprecher und zwar immer der Gleiche :
  • Geht einfach beim Betrieb in den Standby Modus (Grün auf Rot) mit einem kleinen Knall, die Rote Leuchte Flackert danach ein wenig
  • Geht nicht immer an (bleibt Rot)
  • Geht nicht immer aus (bleibt Grün)
  • Nach Hard Reset, schaltet die Grüne Blinkende Anzeige die nach der Neukalibrierung verlangt nach einer Weile einfach auf Konstant Grün über
  • Wenn beide Lautsprecher Gehen, ist die Grüne Leuchte (Leuchtkraft) auf dem Problem Lautsprecher wesentlich schwächer
  • Um Sie wieder ans Laufen zu bekommen, muss Ich diesen Lautsprecher immer vom Strom nehmen, dann läuft er wieder eine Zeit lang normal.
 Die Kalibrierung Funktioniert, er lässt sich auch per Beo4 in die Verschiedenen Optionen Umschalten.
Habe alles schon durch mit Kabel Tauschen, Steckdose wechseln, etc...
Wenn der Lautsprecher mal Richtig angeht, läuft er tadellos, allerdings nur von Kurzer Dauer.
Der 2 Lautsprecher Funktioniert Einwandfrei.
Weiß hier jemand Rat oder Kennt diese Phänomen?
Es muss wohle irgend ein Problem mit der Stromzufuhr in den einen Lautsprecher sein..
Danke im Voraus für euer Antworten und Ratschläge.
Beste Grüße aus Luxemburg und Bleibt Gesund.
Sam
Page 1 of 1 (1 items) | RSS
