Hallo,
Ich bin gerade dabei eine Beocenter 9500 zu überholen.
Dabei habe ich das Gerät teilweise zerlegt und bin auf die vielen Sensortasten unter der Frontscheibe gestoßen.
Die genaue Funktion dieser Schaltung ist mir unklar.
Ohne die Glasplatte funktionieren die Sensoren auch.
Hat da jemand mal eine Erklärung wie das durch die Glasscheibe funktioniert?
Gruss
H.peter
Warum funktionieren denn die Sensoren auch ohne Scheibe....?
Gruss.....
You can see yourself as an antenna. When you connect to a touchpad you transfer electromagnetic (radio-) "noise" to the detecting circuit.It's a very high impedance circuit so very sensitive.The glass can be seen as a dielectric in a capacitor with the conductive coating on the underside as one capacitor plate and you being the other.A series capacitor of a certain capacity is no problem for HF signals - but it will work just as fine without the glass as well.
