Hej
Jeg har fundet min fars Beocenter 2500 frem fra gemmerne.
Det vil jeg gerne sætte i stand, så vidt jeg huskede så var remme til glaslågerne sprunget og det var kun den ene højtaler der virkede.
Men jeg har det haft sat til i dag, og det viser sig at der slet ingen lyd er.
Glaslågerne virker dog heller ikke.
Jeg tænker det er bedst at angribe det svære først, at få fundet ud af hvorfor der ingen lyd er.
Højtaleren er model 6201
Jeg har haft skilt den ene af højtalerne ad, og sikringen er OK - plus at jeg kan måle spænding efter trafoen.
Er der en måde på hvor jeg kan teste højtalerne? jeg syntes at have læst at de skal have 5V for at starte op, jeg tror nemlig at problemet måske ikke er selve højtaleren, men radioen - da der heller ingen lys er i den lille røde diode foran på højtaleren når radioen er tændt.
Jeg vil derfor også skulle kunne måle 5v et bag på din stikket i radioen ikke også ?
Er der nogen der har tips, til reparation af sådan en dejlig gammel radio.
Hej Tilslut et sæt høretelefoner til BC 2500 i stikket til dette på fronten af BC 2500 og vælg at teste med en CD, derefter radio og til sidst båndoptageren.Du skal være sikker på, at du bruger det rigtige strømkabel, og der er hul igennem strømkablet,samt at kablet er sat ordentlig i BC 2500.Desuden skal du bruge et fuldt monteret PL kabel, da nogle PL højtalere bruger Pin 1 til startup og Pin 4 er "Mute" Nyere PL højtalere bruger kun pin 4 for startup og ingen "Mute" Mvh/FRitz
Se på højttalerne, om de skifter lys fra rød til grøn.
Hej Frits Åh ja det var jo en måde at udelukke radioen ved at bruge høre telefoner :)Det får jeg lige prøvet og vender retur :)
Hej Drillen
Der er slet ingen lys i den lille diode foran på højtalerne :(Jeg har lige læst lidt i forummet her, at det lader til at være en kendt fejl med at R19 og R20 i højtaleren går åben - jeg vil lige prøve at se om det måtte være tilfældet på mine højtalere.
R 19 og R 20 er på 10 ohm, vær opmærksom på, at det er speciel modstande på præcis 10 ohm 0.3 watt, Desuden tjek D5 & D6, samt C14 & C15.Brug diagrammet, som du finder her på BeoworldMvh/Fritz.
Hej Fritz
Mange Tak skal du have :)
Jeg vender retur med resultatet når jeg har testet :)
Mvh Per
Så er der liv i den igen.
Lyden i højtaler blev løst med to nye 10ohms flameproof modstande i begge højtalere. (R19 og R20)
Dem jeg tog ud målte helt hen i vejret.
Lågerne er også fixet med en ny rem, nu spiller det som en drøm igen.
En lille video
https://youtu.be/LgcQSlXvfJU
Dejligt at læse.
