Hallo liebes Forum,
habe mir seit langem hin und her eine gebrauchte 3200 zugelegt :)
Der Verkäufer gab mir die Info: das der Laser aber zu wechseln ist.... was für mich kein Problem darstellte.
Also neuer Laser verbaut, das Problem ist aber.. es hat sich nichts zur Ausgangslage verändert ?
Wenn ich eine CD reinlege, auf CD drücke -> probiert er die CD zu laden, aber nach ca. 5 sek. bricht er ab und macht den Deckel einfach auf !
Wo kann da der Hund begraben sein ? Mechanisch habe ich keine Probleme, aber bei einen elektrischen defekt brauche ich Unterstützung...
Hat jemand von euch eine Ahnung wo/wie ich da ran gehen kann ?
Danke schon im Vorhinein.. lg Philipp
Scream6: Also neuer Laser verbaut, das Problem ist aber.. es hat sich nichts zur Ausgangslage verändert ?
The answer is simple. Used the wrong (not B&O) laser.
Muss nicht zwingend falscher Laser sein, ist oft auch ein Problem der Elektronik (ich gehe davon aus, dass nur die Laser ausgetauscht wurde). Zudem ist die Schrottquote bei irgend welchen Chinalieferanten recht hoch.
Gruss nanoloop
Kann ich auch nur bestätigen! Auf keinen Fall den *** aus China bei Ebay kaufen! Risiko!
Vintage_B&O: Kann ich auch nur bestätigen! Auf keinen Fall den *** aus China bei Ebay kaufen! Risiko!
Whether bought from UK or DE,it is still made in China.
Beogram 6500 MMC2,Beosound Ouverture,2xBeolab 8000,2xBelolab 4000,Beolab 2,Beolab 7.2,Beo4 navi, 2xBeocom2,Serene,Beosystem 3 mk3,H6 2nd gen,Earphones E8,A8,A9 keyring,Beoplay A1,Bottle opener,Beoplay A2 active(thanks Botty)Wine Set(thanks Botty),4Ktv Samsung 55'',Beolab 7.1 with 42''Panasonic plasma,,Oppo udp-203, LinTronic.
Hallo Forum,
habe einen original Philips Laser Teil verbaut... seit ihr sicher, das dieser Fehler nur vom Laser kommt oder könnte da auch etwas anderes Schuld sein ? mfg
Habe jetzt einen anderen Laser verbaut.... leider ohne Erfolg.... der Fehler ist nach wie vor da.....
Es liegt definitiv nicht am Laser..... meine Vermutung geht jetzt auf Laufwerkplatine oder CD-Ansteuerungsplatine.
Es habe ich nur noch das Problem, wo bekomme ich für die 3200er evtl. Ersatzplatinen her ?
Habt ihr ne Ahnung.... oder evtl. ein Ersatzlaufwerk inkl. Platine ?
Lg. Philipp
