Beocenter 9000 - Cd Laufwerk will nicht
This post has 14 Replies | 1 Follower
Roland
Kalsdorf bei Graz - Austria
Posts 11
Silver Member
Roland Posted: Sun, May 16 2021 1:06 PM
Hallo BOler,
Ich bin seit kurzem Besitzer eines Beocenter 9000.
Leider macht das CD Laufwerk (CDM 2/24) einige Probleme.
Vorerst war es, wie hier bereits mehrfach beschrieben, ein Problem mit dem Einlesen der CDs. Wenn ich die CD starten wollte lief die CD einige Runde, stoppte wieder und die CD Tür wurde wieder geöffnet.
Daraufhin habe ich die Kondensatoren auf der CD Platine (PCB30) durch ein Kit das ich bei Beoparts bestellt habe ausgetauscht (Inklusive C2103).
Nach dem Einbau war das Verhalten aber noch eigenartiger. Der CD Motor läuft nur noch ein kleines Stück und der Laserkopf schlägt an der Aussenseite an.
Hier der Link zu einem Video in  dem das Verhalten gut zu sehen ist. Man kann hören wie das Relais auf der Platine 66 alle paar Sekunden anzieht.
https://youtu.be/WzmZWkeCi7Q
Die Kondensatoren habe ich genau nach Anleitung getauscht somit bin ich mir sicher, dass da nichts daneben gegangen ist.
Kennt von euch jemand dieses Verhalten und woran es eventuell liegen könnte? Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende und wäre über Tipps von euch dankbar.
LG Roland
Dillen
Copenhagen / Denmark
Posts 13,191
Dillen replied on Sun, May 16 2021 1:41 PM
Check the ribbon cable that runs from the servo board to the drive.
It can break at the sharp bend, where it is being held by the palstic holder, if pulled inadvertently.
A microscope is a good thing for this.
Also check that it has been correctly seated and locked into place.
comeonbert
Posts 163
Hallo,
sind die -9 V = für das Laufwerk vorhanden?
Ich vermute nein.
VG
My B&O is B&O.
Roland
Posts 11
Silver Member
Roland replied on Sun, May 16 2021 2:20 PM
Hallo,
bei meiner Messung habe ich etwas über -10 V gemessen. Statt der +9V waren es auch etwas über 10V.
LG
Roland
Posts 11
Silver Member
Roland replied on Sun, May 16 2021 2:22 PM
Hallo Martin,
meinst du das orange Flachbandkabel das die Plaine mit dem Laser verbindet?
LG
Dillen
Posts 13,191
Dillen replied on Sun, May 16 2021 2:37 PM
Roland:
Hallo Martin,
LG
Genau.
Roland
Posts 11
Silver Member
Roland replied on Sun, May 16 2021 3:09 PM
Hallo Martin,
ich habe gerade folgendes ausprobiert:
Wenn ich das Datenkabel (14 polig) das die CD Servo- mit dem CD Decoder Platine verbindet abstecke läuft der CD Motor einige Umdrehungen stoppt dann und die CD Lade öffnet sich. So wie es normalerweise sein sollte wenn keine cd eingelegt ist.
Sobald das Datenkabel angeschlossen ist, ist es wieder wie im Video.
Das orange Flachbandkabel habe ich in beiden Fällen nicht angeschlossen.
Ich denke nicht, dass es mit dem Flachbandkabel zusammenhängt.
Liegt es dann eher an der CD Servo- oder der Decoder Platine?
LG Roland
Roland
Posts 11
Silver Member
Roland replied on Fri, May 21 2021 1:12 PM
Eintrag entfernt da Doppelpost ;-)
Roland
Posts 11
Silver Member
Roland replied on Fri, May 21 2021 1:14 PM
Hallo,
Das mit den -9,5 V hat mir keine Ruhe gelassen.
Scheinbar habe ich mich letztes mal komplett vertan. Sorry für die falschen Angaben.
Du hast vollkommen recht. Die -9,5 V sind tatsächlich nicht vorhanden. Statt der -9,5 messe ich +3V Unsure
Also: Statt der - 9,5 habe ich +3 V
Die -6 und die +5 V sind da. Statt der +9 Volt habe ich +8,4 V
Hast du eine Ahnung woran es liegen kann, dass die 9V nicht ankommen?
LG Roland
comeonbert
Posts 163
Hallo,
auf der Platine, wo das CD Laufwerk verbunden ist, dort ist auf der Unterseite ein kleiner SMD Transistor für die -9V, der wird defekt sein.
BC816 NPN.
VG
My B&O is B&O.
Roland
Posts 11
Silver Member
Roland replied on Fri, May 21 2021 2:38 PM
Danke für die Info. Du sprichst sicher von der  Decoder Platine (PCB 31)? Oder?
Hast du einen Tipp für mich welche Nummer das Ding am Schaltplan hat? Da gibt es leider jede Menge von den kleinen Teilen ;-)
LG
comeonbert
Posts 163
Hallo,
ja, es ist die PCB31.
Im Schaltplan geht direkt der Kollektor des beschriebenen Transistors auf die -9V.
Müsste TR 6314 sein.
VG
My B&O is B&O.
Roland
Posts 11
Silver Member
Roland replied on Fri, May 21 2021 4:29 PM
Na dann erstmal vielen Dank. Werde mich auf die Suche machen wo ich das Teil kaufen kann.
LG und schönes Wochenende
Roland
Posts 11
Silver Member
Roland replied on Sat, May 22 2021 2:12 PM
Hallo comeonbert,
ich hätte da doch noch eine Frage. Ich habe mir das Servisemanual vom BC9500 angesehen und dort ist der TR 6314 als BC 818 16 angegeben.
Gibt es dahingehend zwischen dem BC9000 und dem BC9500 Unterschiede?
Oder ist es doch ein BC 816? Ich habe im Netz einen BC 816 24 und einen BC 816 16 gefunden. Welcher wäre der richtige?
Leider sind im Servicemanual vom Beocenter 9000 weder die Schaltpläne der CD Servo noch der CD Decoder Platine und auch keine Teileliste zu finden.
Hättest du diese die du mir zur Verfügung stellen könntest?
Schönes Wochenende
Roland
comeonbert
Posts 163
Hallo,
ich habe beide Manuals.
Wie bei dir ist nur im Manual des BC9500 diese Beschreibung.
Der BC 816 24 würde auch gehen.
VG
My B&O is B&O.
Page 1 of 1 (15 items) | RSS
