Hi guys, I am fairly new to this Forum.last week somebody offered a pair of BEOVOX RL6000 speakers for free.I tested them and one sounds fine, the other one had a "muffled" sound.I changed all the caps and the resistors and the sound of the "defect" speaker got better, but still audibly muffled. I checked the tweeter, but it looks alright (i guess?).for good measure I also did a sound test with a microphone. I used the same wiring and of course the same amp for both speakers. you can find the frequency spectrum attached. the "links" Speaker is the "broken" one. What is the next thing i should check?Thank you guys! :)
Moin aus dem Norden.
Hierzu ein paar Fragen / Anmerkungen:
1. Sind beide Lautsprecher aus der gleichen Serie? Die spätere Serie hatte andere Hochtöner.
2. Sind das Bassreflexboxen oder haben die ein passiv Membran. Beim Passivmembran gibt es keinen Ersatz. Dann kann man nur noch ein Bassreflexsystem selber bauen oder behelfsweise 2 Passivmembrane auf Sperrholz montieren und in den Schacht einbauen.
Vorsicht, die erste Variante mit dem Passivmembran hatte größere Woofer als die spätere mit dem Bassreflexsystem.
3. Bei den Hochtönern bitte nochmal die Frequenzweiche checken. Die Roederstein Elkos sind teilweise schon über den Zenit.
Grüße aus Hamburg
Christian
Looks like a burned tweeter.You cannot tell if a tweeter is good or bad by looking at it.Put an ohmmeter across its terminals (out of circuit) and take a reading.
Moin Christian, Es sind beides die gleichen Lautsprecher. Habe mittlerweile auch den Hochtöner zwischen den RL6000 getauscht und der Fehler wandert mit.Hab nun "passende" Hochtöner bestellt und werde ausprobieren wie der neue im Vergleiich zum Original klingt. Wenns gut klingt und ich im Frequenzspektrum auch keine Auffälligkeiten finde baue ich beide mit den neuen Hochtönern aus.Gruß aus Mainz, Memo
Hi Martin, I interchanged the tweeter and the muffled sound is now in the other speaker.I guess the tweeter is broken. I'll try a "modern" tweeter and check if the setup sound good!Cheers, Memo
@ Memo:
Was ist denn da für ein Hochtöner drin? Ist das ein Vifa oder Phillips?
Also bei dem RL 140 ist der Hochtöner von Seas und bei den späteren Modellen von Phillips.
Und hast du mal geguckt, ob bei dir ein Passivmembran oder ein Bassreflexsystem drin ist?
Grüße C
Moin Christian,
es ist ein Philips Hochtöner verbaut.das Gleiche Model
leider nirgens gwfunden, deswegen moderner Ersatz.
Es gibt ein Bassrrflexrohr, mehr kann ich nicht sagen weil ich keine Ahnung habe 🥲
gruß
memo
Bang & Olufsen-b&o - BeoLab 4500/3500 Hochtöner-Teil: 9051 - 8480209 | eBay
Alright guys,
I just replaced the philips tweeters with „cheap“ Visaton VIS SC 10N-8 tweeters.
They sound clear and the speaker as a whole sounds great now.
They fit perfectly, but i had so solder them and the old bracket which held the old tweeter is a little too thick. I just didnt screw it that tightand it worked like a charm!
thanks for the link, but i guess its too expensive for me. Got both Visatons for ~ 40€ shipped here in Germany!
Cheers,Memo
Please could you tell me how you get the Frequency response diagrams (any special procedure or mic) and with what software please?
thank you.
Hi Matador, My setup worked wee for comparing two speakers, so basically any microphone is good enough. Equal distance is of course important. I used a cheap "condenser" microphone for 30€ which I use for online meetings.I used Audacity and recorded the sound of a tone starting from ~20Hz to. 20.000Hz. This: https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1kThen i cropped the recording at the start and the end to have the recorded spectrum without anything else.Then i selected the whole audio and clicked on Analyze → Plot Spectrum.This is it. Nothing fancy but good enough to compare speakers.I hope i could help you :)Cheers
