Hi, Ich habe Beovision 7-40 MK3 und Beosound 5 mit einem Masterlink-Kabel verbunden. Ich weiß, dass der Fernseher den Ton auf der Festplatte abspielen und über den angeschlossenenBeolab 8000 und 4000 wiedergeben kann. Da war (ich glaube ein Wecker gestellt) und dieser den Sound 5 und Vision 7 eingeschaltet und die Musik abgespielt Leider weiß ich nicht, wie ich es anwähle. Wer kann mir dabei helfen?Frank
Der BV7-40 hat ein TIMER menue, in dem du Quelle, Prog.-/Kanal-Nummer, Uhrzeit Start- Ende, Tage... konfigurieren kannst.
Einfach MENU auf der Beoremote drücken (evtl. 2x wenn zuerst das PUC Menue erscheint), dann solltest du das TIMER Menue in der LIste sehen, anwählen, dann erscheinen die verfügbaren Quellen (TV, DTV, N.MUSIC....) dann wie beschrieben programmieren, steht auch im Manual.
Hoffe, das hilft
Stefan
Hallo,
danke für die Antwort.
Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
Das Problen ist:
Mein Vision schaltet die Sound 5. Wenn ich nun von N radio auf N Musik umschalte, dann ist der Ton weg.
Gehe ich in standby und starte das System mit N Musik ist alles gut , aber ändere ich die Quelle dann ist der Ton wieder weg.
Wer kann mir helfen und weiß welcher Fehler in den einstellungen ist.
Danke Frank
Tatsächlich habe ich da ein “N.MUSIC - NO SOUND” Problem da nicht ‘rausgelesen.
Was passiert, wenn du nach N.RADIO auf N.MUSIC schaltest und danann nochmal GO drückst?
Aber wenn alles richtig angeschlossen und konfiguriert ist, würde ich nochmal prüfen, ob die BS5 auf AUDIOMASTER - YES GESTELLT IST.
Und vielleicht die sources N.RADIO auf RADIO und N.MUSIC auf CD umstellen.
danke dafür, aber wie komme ich da hin und stelle es dan um?
Ich bin Anfänger in Sachen B&O
Danke
FrankV: Ich bin Anfänger in Sachen B&O
….in dem Fall kann es sich lohnen die Bedienungsanleitung zu lesen:
https://support.bang-olufsen.com/hc/de/articles/360041401032-Beosound-5
