Hallo Experten,
mein BV7-55, MK2 hat das DVB-HD Modul T2/C/S2 . Habe Kabelanschluß Vodafone , Kabel Deutschland und empfange über ein eingebautes CI+ - Modul freie und verschlüsselte Sender ( bin Sky - Kunde )
Zusätzlich habe ich noch den Sky - Receiver Humax 3000, mit dem ich auch alles sehen kann, wenn ich die Smartcard umstecke.
Jetzt möchte ich noch DAZN abonnieren. Geht das auch mit dem DVB-HD-Modul ?
Gruß, julefreund
DAZN über Satellit sehen: So gehts (giga.de)
DAZN über Satellit nützt mir nichts, da ich Kabelanschluß habe. Und den Sky-Q Kabelreceiver möchte ich nicht haben, da der keine Scartbuchse hat und meine Masterlink Anlage diese braucht.
Wenn ich meinen vorhandenen Sky - Receiver Humax 3000 an meinen Router ( Fritzbox 7490 ) per Ethernet Kabel anschließe, müßte es doch auch gehen, oder ? Wie kann ich da die DAZN App herunter laden ?
Sorry, das mit dem Kabelanschluss habe ich überlesen...
Da ich nicht weiß, ob und wie Du Apps auf dem Sky - Receiver Humax 3000 installieren kannst, schlage ich vor:
Am einfachsten wäre dann vermutlich ein Fire TV Stick bzw. Fire TV (letztere nur gebraucht, aber dann via PUC steuerbar (mittels FLIRC).
Ralf
So wird der TV auch zum Smart TV
Sorry, Kallasr,
ich habe nichts verstanden.
Der Sky + Receiver Humax 3000 ist an meiner Fritzbox 7490 angeschlossen und per HDMI und Scart mit meinem BV7-55 verbunden. Er wird auch Puc gesteuert. Alles super. Nur die DAZN App finde ich nicht. Wird die erst geladen, wenn ich das DAZN Abonnement abgeschlossen habe ?
Das im BV7-55 eingebaute HD-Modul mit CI-Plus ist dafür ja wohl nicht geeignet, da kein Internet Anschluß, oder ?
Ich empfehle Dir einen Amazon Fire TV zu kaufen.
Entweder als Stick (dann nur mit der mitgelieferten FB bedienbar) oder die alte Version als kleine Box (dann mit PUC steuerbar).
Danke für den Tip. Genau das werde ich machen. Da ich DAZN nur selten nutzen werde, ist der Fire TV Stick mit eigener FB o.k., wenn die FB den Stick hinter dem BV7-55 erreicht. Da der Stick hinter der Abdeckung des BV7 versteckt werden soll, sehe ich da ein Problem.
Wird meines Wissens mit Bluetooth verbunden, das sollte also funktionieren.
Ja, habe ich jetzt auch in der Fire Stick Beschreibung bei Amazon gefunden. Sollte eigentlich perfekt funktionieren.
Übrigends war der Sky Experte überrascht, daß das im BV7-55 eingebaute CI+ Modul mit der Sky Smartcard funktioniert. Damit kann ich per Masterlink in jedem Linkraum verschlüsselte Sender empfangen. Zwar kein HD, aber trotzdem beste Bildqualität !! Einfach super. Auch der Sky-Humax Receiver funktioniert so, da er zusätzlich zum HDMI Kabel auch eine Scartverbindung zum BV7-55 hat.
Das alles ginge bei Umstellung auf einen Sky-Q Receiver nicht mehr !!
Deshalb noch einmal vielen Dank für die Tips. Jetzt ist mir klar, wie ich DAZN empfange, ohne bei Sky etwas zu ändern.
