"Beolab 2000" via "BeoLink Typ 1611" in eine PowerLink Kette integrieren - geht das?
This post has 22 Replies | 1 Follower
egru123
Posts 29
egru123 Posted: Fri, Dec 10 2021 7:35 PM
Hallo Spezialisten
in meinem Wohn/Esszimmer sind diverse Beolab Lautsprecher seriell mit einander verbunden.
Ein "Beolab 2000" und ein  "BeoLink  Typ 1611" stehen unbenutzt herum.
Frage:
Kann ich die beide Geräte in die PowerLink Kette integrieren OHNE den AUX Anschluss vom Steuergerät zu belegen? wenn ja - wie?
Danke und Gruss - Ruffy
PS: wozu dient der PowerLink Anschluss am  "BeoLink  Typ 1611"?
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Haloo Ruffy.
Zuerst - es wäre hilfreich etwas mehr über das Setup im Wohn/Esszimmer zu wissen….gibt es da einen Audiomaster, ein BV etc?
Wie sind die genannten ‘Beolab Lautsprecher’ mit einander verbunden?
Generel kann gesagt werden: Beolab 2000 ist ein Linkraum-Produkt…..es braucht eine Masterlink-verbindung zum zentralen Audio-/Videomaster.
Der 1611 ist ein Konverter von einem (alten) MCL-Link-Master (via Aux) und das neuere Masterlink. Der dort vorhandene Powerlink-Anschluss kann in besonderen Setups zusätzlich benutzt werden (also nicht alleine).
egru123
Posts 29
Danke Millemissen für Dein Feedback
Schematisch sieht das grüne, bestehende Setup so aus
(sorry - Q&D mit Excel)
VB1 & VB2 sind selbstgebaute passive Verteiler
(parallel geschaltete DIN Buchsen in Plastikgehäuse)
alle Pfeile = PowerLink
zwischen 1611 und BL200o MasterLink
Ist das rote, geplante Setup  realiserbar?
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Nein - um einen BL2000 einzubinden braucht er eine Masterlink-Verbindung zum BS9000.
BL2000 ist dann ein selbständiger (Linkraum-)Lautsprecher, der ein- und ausgeschaltet werden kann nach Bedarf - er kann auch spielen ohne daß der Rest vom Setup is aktiv (= spielt). Die Quelle (z.B CD im BS9000) kann direkt bedient werden von dort (BL2000 hat ein eingebautes Linkauge).
Der 1611 ist hier nicht brauchbar.
RaMaBo
near Munich
Posts 626
RaMaBo replied on Sun, Dec 12 2021 10:51 AM
Hallo,
ich würde auch die Verbindung vom VB1 zum BL2 auftrennen, und den VB1 direkt an der BeoSound 9000 anschliessen, somit bekommen alle anderen Lautsprecher den gesamten Frequenzumfang angeboten und können ihn so gut wie möglich wiedergeben.
Zusätzlich den BeoLab2 _vor_ den beiden BeoLab 6000 anschliessen, dann werden diese im Bassbereich entlastet, den der Beolab2 dann beackert.
Die BeoSound 9000 hat zwei Powerlink Anschlüsse, sollte also kein Problem geben beim Anschluß.
Ralph-Marcus
egru123
Posts 29
egru123 replied on Mon, Dec 13 2021 7:23 AM
Vielen Dank euch beiden
abschließende Frage zu "Der 1611 ist hier nicht brauchbar."
In welcher Kombination kann der  1611 genutzt werden?
egru123
Posts 29
egru123
Posts 29
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
egru123:
 Der 1611 ist ein Konverter von einem (alten) MCL-Link-Master (via Aux) und das neuere Masterlink. Der dort vorhandene Powerlink-Anschluss kann in besonderen Setups zusätzlich benutzt werden (also nicht alleine).’
comeonbert
Posts 163
Der Powerlinkanschluss des 1611 ist mit einem Pin (4) belegt und dient als Erkennung, ob ein dort angeschlossenes MCL Gerät an oder aus ist um dessen Status zu erhalten.
VG
My B&O is B&O.
egru123
Posts 29
egru123 replied on Sun, Dec 19 2021 8:27 AM
Danke comeonbert
naiv nachgefragt "und was ist der Benefit dass das 1611 via Pin4 erkennt ob ein angeschlossenes MCL Gerät an oder aus ist"?
comeonbert
Posts 163
comeonbert replied on Sun, Dec 19 2021 11:48 AM
Hallo,
in Verbindung z.B. mit einem Masterlink TV entnimmt die Software den Status und lässt entweder aus dem Standby bei einem MCL Audio Gerät per Taste Radio den TV als Tonspender mit einschalten und andersherum auch aus.
Was aber funktioniert, ein 1611 über Masterlink an die Beolab 2000 und an den AUX Anschluss des 1611 einen DIN zu 3,5mm Klinkenadapter dann zur Fremdaudioquelle.
Die Beolab 2000 lässt sich dann einfach per Beo4 einschalten und die Lautstärke regeln.
Das geht genauso mit einer Beolab 3500.
VG
My B&O is B&O.
egru123
Posts 29
egru123 replied on Sun, Dec 19 2021 7:37 PM
Hallo comeonebert  - Danke schon mal für Deine Erläuterungen und wertvollen Tipps
bevor ich Plan B (Beolab 2000 via 16611 an beliebige Soundquelle) realisiere, will ich zunächst den BL2000 an meiner BeoSound 2500 als "ganz normalen Lautsprecher" testen.
D.h. BL2000 mit ML-Kabel direkt mit BeoSound 2500 verbunden - beide Geräte stehen nebeneinander und sind im StandBy. (keiner der PowerLink an der BS2500 ist belegt)
gem. Manual heisst es:
Option 4: to be used if you install the BL2000 in the same room as yout main system
Sowohl mit einer Beo4 als auch BL1000 bekomme ich den BL2000 NICHT an.
was mache ich falsch?
Danke für einen Hint
PS: theoretsch kann natürlich das ML Kabel und/oder der BL2000 auch defekt sein
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
BS2500 in Option 0 - es sind ja keine Lautsprecher verbunden.
BL2000 ganz normal in Option 6.
Damit gehen alle (!) Ir-befehle durch den Linkraum-speaker - dieser kann aber nicht manuel vom BS2500 gestartet werden.
(Es muss natürlich ein ML-kabel dazwichen sein).
egru123
Posts 29
egru123 replied on Mon, Dec 20 2021 1:52 PM
Danke - aber ... ich schaffe es nicht
aktuelles Setup:   BS2500(StdBy) <--- ML Kabel (1.0 meter lang) ---> BL2000 (StdBy)
BS2500 in Option 0 > auf BL1000: SOUND > 0 > STORE (jetzt lässt sich BS 2500 nicht mehr mit BL1000 steuern)
BL2000 in Option 6 > auf BL1000: LINK > 6 > STORE (rote StdBy Lampe erlischt kurz und geht wieder an)
Damit gehen alle (!) Ir-befehle durch den Linkraum-speaker > keine Reaktion wenn ich auf BL1000 Radio oder CD wähle (direkt an BS2500 kann ich CD starten - hat keinen Einfluss auf BL2000 - Keine Reaktion wenn ich am BL2000 etwas 'rumdrücke')
dieser kann aber nicht manuel vom BS2500 gestartet werden > wie/womit wird er BL200 gestartet?
Kann ich den BL200 irgendwie anders testen ob er defekt ist?
Sorry und Gruss
egru123
Posts 29
egru123 replied on Mon, Dec 20 2021 1:53 PM
Damit gehen alle (!) Ir-befehle durch den Linkraum-speaker > keine Reaktion wenn ich auf BL100 Radio oder CD wähle (direkt an BS2500 kann ich CD starten - hat keinen Einfluss auf BL2000 - Keine Reaktion wenn ich am BL2000 etwas 'rumdrücke')
dieser kann aber nicht manuel vom BS2500 gestartet werden > wie/womit wird er BL200 gestertet?
Sorry und Gruss
stefan
200 miles from Struer
Posts 2,920
stefan replied on Mon, Dec 20 2021 3:10 PM
egru123:
Auf den ersten Blick kann es auch so nicht funktionieren - die BS2500 hat keinen ML-Anschluss - dazwischen muss noch der o.g. BLC 1611 mit dem 7 poligen AUX-Kabel angeschlossen werden, also
BC2500 - AUX Kabel (evtl. noch PL Kabel zusätzlich...) - BLC 1611 - ML Kabel - BL2000
Optionen sind richtig.
Stefan
egru123
Posts 29
egru123 replied on Mon, Dec 20 2021 3:24 PM
Sorry - ja - richtig - keine BS2500 sondern eine Ouverture Wink
Optionen sind richtig. - und wie schalte ich das System ein?
PS ich würde auch gerne Fotos/Screenshots einstellen - aber im Gegensatz zu Smilies ist das nicht so einfach (Smilies sind auch wichtiger )
stefan
Posts 2,920
stefan replied on Mon, Dec 20 2021 3:46 PM
Üblicherweise bei BL2000 auf RADIO, ATAPE..drücken oder das gleiche auf der Beoremote.
Wenn das nicht funktioniert, würde ich die BL2000 mal testweise per ML an die anscheinend auch vorhandene BS9000 anschliessen und das gleiche Spiel mit den Optionen machen - die Kette mit gefühlten 52 Beolabs würde ich erstmal abnehmen...
Stefan
egru123
Posts 29
egru123 replied on Mon, Dec 20 2021 4:47 PM
Danke Stefan - werde ich testen - aber ...
mittlerweile habe ich das Setup: Ouverture >Aux Kablel > 1611 > ML-Kabel > BL2000
aufgebaut und tataaaa - es funktioniert :-)
allfällige Klangeinstellung an der Ouverture interessiert die BL2000 nicht
Im CD & Radio Betrieb ist der Klang extrem "höhenlastig"
Im TV Betrieb ist der Klang B&O like gut - leider nur Mono
anyway - die Komponenten funktionieren - jetzt kann ich die nächsten Schritte angehen
Vielen Dank noch mal und "en liäbe Gruass us d' Schwiz"
-Eckhard
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
@Stefan
Das mit 2500 hatte ich glatt übersehenUnsure
Aber dann war es doch ein Ouverture Stick out tongue
@Eckhard
Höhen, Bass usw lässt sich doch beim 2000’er regulieren.
Es muß dort gemacht werden, da der 2000 ja ein selbständiges Gerät ist.
Das mit ‘TV Betrieb’ und ‘nur Mono’ verstehe ich nicht!
OBS!
Für deine zukünftige Experimente: es ist nur ein Audiomaster in einem Masterlink Setup möglich (also entweder 9000 oder Ouverture).
egru123
Posts 29
egru123 replied on Tue, Dec 21 2021 7:46 AM
Danke MM
zu Höhen, Bass usw lässt sich doch beim 2000’er regulieren.
ich habe intensiv Bang_and_Olufsen_Beolab_2000_owners_manual.pdf studiert - aber nichts diesbezüglich gefunden.
Wie funktioniert denn die Klangregelung?
Gruss
-Eckhard
Haw
Posts 256
Haw replied on Tue, Dec 21 2021 9:16 AM
Vielleicht ist es wie beim Beolab 3500:
Page 1 of 1 (23 items) | RSS
DigiCert Secured Site Seal
