J'ai acheté une platine vinyle beogram 9000 de 1977.
Je n'ai pas d'enceintes ni d'ampli Bang olufsen.
Y'a t'il un autre moyen de les tester ?
Y a Une prise DIN 5 broches.
Merci
Jacques
Bonsoir
Merci, Elle est en effet de 1987.
Je souhaiterais enlever la cellule, comment faire ?
Bonjour
Vous savez comment on enlève la cellule ?
Beogram 9000 ?
Cordialement
Sorry I don’t speak French, but if you are trying to remove the stylus, it is permanently fixed to the cartridge. You can remove the cartridge by first lowering the stylus guard and then pulling it out along its downward angle while holding onto the tonearm. Why do you want to remove it?
Oui tu tires juste en tenant bien le bras c’est tout. On change en effet la cellule entière.
Si c’est pour revendre, il faudra soit dire à ton acheteur que la cellule est à remplacer (car elle l’est) soit tu fais retipper chez un spécialiste.
Tu n’as pas Google ?
Bonjour,
j'ai regardé des videos sur le web et j'ai rien trouvé concernant comment enlever cellule, mais c'est bon grace a toi j'ai enlevé la cellule qui est d'ailleurs
une Soundsmith SMMC4 et j'ai aussi une bang olufsen MMC4 quel est la diffrence entre les 2 ?
cordialement
Bonjour oui c'est a vendre j'en ai deja un
Mark: Sorry I don’t speak French, but if you are trying to remove the stylus, it is permanently fixed to the cartridge. You can remove the cartridge by first lowering the stylus guard and then pulling it out along its downward angle while holding onto the tonearm. Why do you want to remove it?
His question in English is:-
I bought a Beogram 9000 turntable from 1977.I don't have any Bang Olufsen speakers or amp.Is there another way to test them?There is a 5-pin DIN socket.Thank you
Regards Keith....
La Soundsmith est récente, et je trouve plus brillante dans le haut.
C'est celle qu’il faut laisser.
Keith. Thanks I did understand the first post. It was the translation for phono cartridge that tripped up my translator. I see he’s got his answer. Cheers.
C'est qui Steve ?
Merci.
Est-ce que ça, ça irait ?
https://www.cdiscount.com/high-tech/r-cable+din+rca+femelle.html#_his_
Oui.
