Wat mij nou al een paar keer is opgevallen is dat bij blueray concerten er ruis in het beeld zit.
Als er dan ook nog een donkere scene in zit dan zie je het achtergrond licht er door een flikkeren.
het frustrerende is dat bij andere mensen die een samsung aka philips hebben het beeld spat en spat zuiver is.
Zou dit komen omdat de beovision 10 geen ruisonderdrukkers heeft.
Aan de hdmi kabel ligt het volgens mij niet,want ik heb verschillende kabels gebruikt met het zelfde resultaat.
Niemand nog opgemerkt?..
I think you should buy some BR's in better quality. Put on the automatic dimming in your BV, and the problem is solved.
Never heard and seen such a problem. Perhaps your BR-player causes the noise in the scenes. Try it with another one.
In principe zouden juist alle beeldverbeteraars uit gezet moeten worden.
Juist die zijn degene die ruis veroorzaken.
Welk BR concert heb je bijvoorbeeld? Het is een originele BR, of een (complete) rip?
Origineel.
Sony blueray speler en Dune mediaplayer.
goed voorbeeld waar je het goed kan zien is het concert van de dixiechicks storytellers.
beeldverbeteraars zitten er volgens mij niet op bij de beovision 10.
filmmode en gamemode staan al uit.
automatic dimming staat op aan,kun je niet uit zetten.
Morgen komt mijn nieuwe kordz evs hdmi kabel.
is het beeld dan nog niet goed dan word het contact op nemen met mijn dealer,want dit is echt niet goed.
Het is me wel eerder opgevallen dat sommige concert-dvd's opgenomen zijn met verschillende camera's. Eén hele goede HD-camera voor de artiest zelf, en vele mindere voor de shots in het publiek. Die van Adèle in de Royal Albert Hall, en ééntje van Borsato was het verschil belachelijk groot. Maar dat is bij jou niet het geval?
De blueray van adele staat er ombekent dat er veel ruis in zit.
ik heb het bij blueray films ook.
dat hoort gewoon spatzuiver te wezen.
Soms verandert de kleur ook.
ik heb laatst gehad dat mijn tv vast stond.
beeld stond vast met knetterd geluid uit de tv speakers,kon niet meer wisselen van tv zender,harder en zachter werkte ook niet.
heb hem toen uit en aan gezet en daarna was alles weer oke'.
gekeken in het error counter maar die gaf geen errors aan,het is moeilijk zoeken waar het aan kan liggen.
Update:
bij fred baak ff langs geweest en op verschillende tv's de mediaplayer uitgeprobeerd.
alle tv's van b&o hebben er last van,al is het bij de 7 serie minder opvallend.
Dus inruilen was (nog) niet nodig......pffffff scheelt weer.
