Hallo Experten,
mein BV7-40 MK3 im Wohnzimmer ist mit insgesamt drei MX4000 verlinkt. (per Masterlink ) Jetzt habe ich bei den MX -Fernsehern ein verzerrtes Bild, wenn ich per Link-SAT auf den den Digituner des BV7 zugreife (z.B. wenn ich einen Sky - Sender sehen möchte ) Das 16 : 9 Bild vom BV7 ist im MX scheinbar seitlich zusammengedrückt in das Format 4 : 3 , so daß Kreise zu Elipsen werden, die auf der Spitze stehen. Der BV7 hat ein CI+ Modul eingebaut zum Empfang von Sky und Kabel-Digital.
Wenn ich auf den Analogtuner des BV7 per Link -TV zugreife ist alles o.k. . Das 16 : 9 Format wird einwandfrei übertragen und der MX hat oben und unten den schwarzen Streifen.
Was muß ich tun, um auch im Linkraum mit den MX 4000 ein einwandfreies Bild vom Digituner des BV7 zu bekommen? Oder geht das nicht mit den "alten" Röhren ?
Gruß, julefreund
Hallo,
da ich in diesem Forum keine Resonanz zu meinem Problem bekommen habe, bin ich direkt an B&O Deutschland herangegangen.
Also, angeblich kann man das Signal von Kabel Deutschland, das vom CI+ - Modul entschlüsselt wird, nicht über das Beolink System verteilen. Mahlzeit !!! Allerding ist das für mich nicht ganz schlüssig, da ich ja Bild und Ton im Linkraum empfange, nur das 16:9 Bildformat ist in das 4:3 des MX hineingepresst, und ich kann ja das Format im MX nicht anpassen. Geht das eigentlich bei anderen B&O-Fernsehern, die das Format ändern können ? ( z,B. BV6 oder BV8 )
Wenn man im Linkraum Digitalsender ( z.B Sky ) empfangen will, müßte ich einen zusätzlichen Digitalreceiver installieren mit zusätzlicher Smartcard und natürlich zusätzlichen Kosten. Damit ist das Beolink System für Video überflüssig. Traurig, traurig !!!
Die Scartbuchsen meines MX4000 sind belegt mit V8000 und DVD1 . Wie kann ich jetzt noch einen Digitalreceiver anschließen und mit der BEO4 bedienen ? Ich habe noch einen Samsung Receiver , der mal von Ulf umgerüstet wurde für Bedienung mit der BEO4. Antennenkabel durch Receiver und V8000 durchschleusen und Scartverbindung vom Receiver wohin ?
Hallo julefreund,
ich besitze noch einen Scart-switch (ebenfalls von Ulf umgebaut), der genau für diese Konstellation hilfreich ist. In den einen Eingang geht der Samsung, in den anderen der DVD1. Der Scart-Ausgang geht in den MX. Nun funktioniert die Umschaltung der Quellen via Beo4 ohne Probleme.
Wenn du Interesse hast, einfach PM an mich (keine Sorge, der finanzielle Aufwand hält sich im Rahmen).
Ansonsten können wir dann auch gerne (wieder) telfonieren, den Samsung hattest du doch auch von mir übernommen, gelle ?!?
Gruß,
TanteInge
My B&O:
Hallo TanteInge,
das Antennenkabel muß dann auch gesplittet werden für V8000 und Digitalreceiver oder kann man das durchschleusen, ohne zu viel Leistung zu verlieren ?
Zu dem Scart-switch habe ich Die eine PM gesendet.
julefreund
also ich hatte in meiner damaligen Konstellation (MX 7000, V 8000 und Samsung-Receiver) sichtbare Qualitätseinbußen im Fernsehbild durch das Durchschleifen des Antennensignals über den V 8000 und habe mir daher extra von einem Fernsehtechniker ein hochwertiges y-Kabel löten lassen. Also eine Seite kommt in die Antennendose (Kabelanschluss in der Wand), die anderen beiden Enden jeweils in den VCR und den Receiver. Die Dämpfung des Signals ist marginal.
Durch Neuanschaffung von Fernsehern mit integriertem DVB-C Tunern ist auch dieses Kabel obsolet.
Mache ich dir eben einen Paketpreis...
P.S.: PM ist angekommen
ja das habe ich auch gedacht, daß ich mich mit meinem BV7-40 mit eingebautem DVB-C Modul von den separaten Receivern verabschieden kann. Weit gefehlt, wie ich erkennen muß. Nicht nur, daß ich jetzt auch in Linkräumen Receiver brauche, wenn ich dort ordentlich Sky-Fußball sehen will, sondern ich muß auch neue Zusatzverträge für die Smartcards abschließen.
Schade um das Supersystem Beolink, von dem ich immer begeistert war.
ich habe einen BV 7-40 im Haupt- und einen BV 10-40 im Linkraum. Beide Geräte sind per Masterlink und Antennenkabel miteinander verbunden, außerdem nutze ich den empfohlenen RF-Link-Verstärker von B&O. So habe ich vom Linkraum aus Zugriff auf den am BV 7-40 angeschlossenen Technisat Digicorder ISIO C Receiver, so dass ich dort alle Sender - auch die SKY-Sender - schauen kann.
Deine Probleme mit dem Bildformat habe ich natürlich nicht, da der BV 10-40 ein 16:9-Bildschirm hat. Eventuell lohnt sich für Dich die Anschaffung eines Receivers am BV 7-40, mit dem Du viel mehr Funktionen als mit dem integrierten HD-Modul hast (z.B. Aufnahmen auf Festplatte). Mein Technisat hat u.a. die Möglichkeit, das Bildformat des angeschlossenen Fernsehers einzustellen. Falls man dies auf 4:3 einstellt, hat man vermutlich im Linkraum auf einem 4:3-MX-Fernseher ein unverzerrtes Bild.
Aber bedenke bitte, dass die Bildqualität nur analog in SD und nicht in HD ist. Bei Sportübertragungen ist das nicht besonders toll, aber vielleicht fällt das auf dem kleineren MX-Bildschirm nicht besonders auf.
Ich habe daher in meinem BV 10-40 im Linkraum ein zusätzliches Alphacrypt-Modul, das dort im integrierten HD-Modul steckt. Da ich nicht für eine Zweitkarte zusätzlich zahlen möchte, stecke ich bei Bedarf nur die Sky-Karte um und habe so z.B. bei Fußballspielen HD-Qualität. Aber bei nicht so gutem Bildmaterial (z.B. aufgezeichnete ältere Spielfilme) reicht die Qualität über RF-Link absolut aus.
Viele Grüße vom Räuber
Hallo Räuber,
vielen Dank für den Tip mit dem zusätzlichen Receiver. Systemtechnisch warscheinlich die beste Lösung. Aber gerade den Vorteil des eingebauten HD-Moduls ohne externe Verkabelung möchte ich nutzen. Jeder, der diverse Geräte im Hauptraum miteinander verbunden hat, weiß wovon ich spreche. Um diesen "Kabelsalat" zu "verstecken" bedarf es schon einiger Kunstgriffe, damit es gut aussieht. Immerhin sind bei mir im Wohnzimmer BV7-40 , HF-Verstärker, Beosound Ouverture, V8000, HDR2, Beogram4500, Beolabs: 7-4, 8000 und 6000 miteinander verschaltet.
Ich werde über kurz oder lang die drei MX4000 in den Linkräumen durch BV6-26 oder BV8-26/32 ersetzen, da mir die 4:3 Bildschirme bei 16:9-Format auch zu klein sind. Was wäre die bessere Wahl ? BV6 oder BV8 ? Damit wäre das Problem mit dem Bildformat gelöst. Gibt es eine Wandhalterung , bei der der BV auch geneigt werden kann ? (wie bei MX4000, ideal im Schlafzimmer )
"Gibt es eine Wandhalterung , bei der der BV auch geneigt werden kann ?"
Unten links drücken/klicken
Gruss MM
Hallo Millemissen,
ich meinte nicht, wie die Wandhalterung auf der BEO4 bedient wird. Die Motorwandhalterung für BV6-22 hat tilt und turn. Aber gibt es auch eine manuelle oder motorbetriebene Wandhalterung für die BV6-26 oder 8-26/32 mit tilt ?
