Rechter Beolab 2500 stoort bij het laag ...
This post has 6 Replies | 0 Followers
BayernTechnik
Germany
Posts 291
BayernTechnik Posted: Tue, Apr 2 2013 9:19 PM
Hallo allemaal :),
Mijn rechter beolab 2500 stoort bij het laag en dan met name onstaat er bij de echte *boem* *boem* lage tonen een soort van trillende ruis (net alsof er iets zwaar losrammelt in de speaker)
Ik heb de print al doorgesoldeerd, alles zit vast en de weerstanden heb ik nagemeten en zijn ook goed (bij de linker Beolab 2500 heb ik de 10 ohm weerstanden moeten vervangen , want gaf eerst geen leven)..
Is de woofer kapot of zou het liggen aan de versterker ?
Zelf denk ik het eerste...
Wat zijn jullie ervaringen ?
Alvast bedankt voor de hulp !
Groetjes,
Salvador
Blackrix
Posts 947
Heb je de luidspreker voor de test even tijdelijk in elkaar gezet met een paar schroeven of heb je hem volledig afgemonteerd?
BayernTechnik
Germany
Posts 291
Voordat ik hem open had gemaakt en doorgesoldeerd had ik al het zelfde probleem , hem hem daarna dus open gemaakt en alles doorgesoldeerd en weerstanden nagemeten, heb daarbij alle stekkers op de print losgehad , vervolgens heb ik alles weer in elkaar gezet en de schroeven van alles nog even extra aangedraaid (zodat ik zeker ben dat er niets los is dat het geluid veroorzaakt)
Alles zit dus gewoon weer in elkaar zoals het hoort , maar zonder resultaat van het doorsolderen...
ipaul
Posts 422
ipaul replied on Wed, Apr 3 2013 6:26 PM
Salvador, nog een kleine aanvulling op de tips van vanmiddag (in de buurtsuper :)): op schooll eerde men mij: een goede technicus is een luie technicus...:)
je hebt 2 labs, dus: verwissel de 2 woofertjes en je weet het meteen of het de speaker zelf is :).
Blackrix
Posts 947
Wilde ik ook net zeggen. Da's een mooi bijkomend voordeel van het Stereo-effect......
BayernTechnik
Germany
Posts 291
Goed idee !
Ga ik morgen gelijk proberen !
Simpeler iets testen kan bijna niet :)
BayernTechnik
Germany
Posts 291
De woofer is inderdaad kapot ! woofer gewisselt en de box speelt perfect !
Dit ga ik ook uitvoeren:
http://archivedarchivedforum2.beoworld.org/forums/p/22677/305617.aspx
Iemand al ervaring mee ? :)
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
