Aux an Ouverture
This post has 6 Replies | 0 Followers
Stepinho
Posts 3
Stepinho Posted: Thu, Mar 22 2012 9:46 AM
Hallo zusammen!
Wir bekommen es nicht hin ein externe Abspielgerät (IPOD), an den Aux Anschluss (vorne unter dem Kasettendeck) einer Ouverture zum laufen zu bekommen. Das Chinchkabel ist dedinitiv funktionsfähig (getestet an anderen Quellen).
In der Anleitung habe ich nun gelesen, dass es nur möglich ist B&O Produkte dort anzuschließen. Ist das korrekt bzw. gibt es einen Adapter oder eine Möglichkeit dies zu umgehen?
LG und vielen Dank
Stepinho
root
Posts 226
root replied on Thu, Mar 22 2012 11:17 AM
An der Vorderseite befindet sich der Kopfhörerausgang, das ist ein Ausgang, kein Eingang!
Der AUX Anschluss (=Eingang) befindet sich an der Rückseite der Anlage, und ist dort auch als solcher durch die Aufschrift AUX erkennbar. Es handelt sich um eine 5 polige DIN Buchse, du brauchst also einen Adapter wie diesen hier: http://www.amazon.de/Hama-Audio-Kabel-5-pol-DIN-St-5-mm-Klinken-St/dp/B00006IVUS
Gutes Gelingen!
Stepinho
Posts 3
Stepinho replied on Thu, Mar 22 2012 12:24 PM
Super, vielen Dank für die Antwort. http://www.ebay.de/itm/1-5m-3-5mm-Klinkenstecker-5-pol-Diodenstecker-Kabel-Klinkenkabel-Diodenkabel-/190586004643?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c5fcfa4a3 dieser müsste ja auch gehen oder?
Ist die Aussage der Beschreibung dann falsch, dass nur B&O Zubehör am Aux läuft?
LG
Stepinho
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Thu, Mar 22 2012 1:15 PM
Das HIER geht auf jeden Fall.
An deinem Link kann ich nicht sehen, ob es die richtige Pinbelegung ist, die zugrunde liegt....
Kann, muss aber nicht funktionieren.
MfG
Ralf
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Thu, Mar 22 2012 2:16 PM
Das von Ralf erwähnte funktioniert, die zuvor erwähnten vermutlich nicht (da nur 5- anstatt 7-poilig).
Damit funktioniert jeder MP3-Player mit Kopfhörerausgang.
Gruß vom Räuber
Silou
Switzerland
Posts 465
Silou replied on Thu, Mar 22 2012 2:55 PM
DIe Klinkenausgang des ipod ist nicht die bessere und natürlich die Lautstärke des ipod ändert diese Ausgang. Die bessere weg ist die Line Output des ipod zu nützen.
Falls Sie wollen auch ein BEO4 FB Möglichkeit Sie brauchen ein Adapter wie revoxbeo zb
Gruss
root
Posts 226
root replied on Thu, Mar 22 2012 7:28 PM
Zur Herstellerfrage des Threaderöffners: es ist vollkommen wurscht was man da anschließt, ipod, iphone, macbook, etc. funktioniert alles einwandfrei bei mir seit Jahren.
Und zur Pinbelegung: natürlich handelt es sich bei der AUX Buchse um eine 7-polige Buchse und nicht wie fälschlich von mir angegeben um eine 5-polige. Was aber überhaupt nichts zur Sache tut da die zwei äußersten Pins NICHT für die Tonübertragung benötigt werden. Ein 5 poliger Stecker reicht absolut aus, 7-poliger Stecker geht natürlich auch, bringt aber gar nichts...
Zum Vorschlag von Silou: auch eine schöne Lösung. Ist halt die Frage ob man 10 Euro ausgeben möchte oder 22 mal soviel. Gibt sicher noch schönere Lösungen, zB Bluetooth Adapter von Belkin (habe ich an Amazon zurückgeschickt weil der Klang so miserabel war) oder Apfelprodukte.
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
