Hej!
Tänkte slänga ut frågan här då jag vet att det finns många som har bättre kunskaper än mig
Har ett Beosystem 5500. Det är skrapljud från Beogram 5500 som jag undrar om det går att lösa.
Det är som att tallriken skrapar en gång vid varje varv. Alltså inte konstant skrapljud utan den tar i på något ställe under "varvets gång".
Någon som känner igen detta och vet vad jag kan göra år det?
Tack på förhand!
/Jensen
Är transportsruvarna lossade? De sitter under själva spelaren.
Kolla att tallriken inte är skev. Kolla upphängningen, tallrik och mekanism hänger på 3 bladfjädrar.
/ Johan
Tack för svar!
Jodå transportskruvarna är lossade. Men jag tog bort tallriken, upphängningen och remmen. Satte tillbaks allting och nu skrapar det bara i början på LP'n.
typ första 30 sekunderna av Hela LP skivan. Verkar vara armen som påverkar på något sätt. Får kanske leva med det, ska försöka trixa lite mer sen.
/erik
The weight of the carriage/tonearms etc. shifts the balance of the subchassis whichcauses it to scrape in some positions.Tighten the three leaf springs a tiny bit. This usually cures this fault.
In rare cases the lower edge of the subplatter scrapes on the large gear for the carriage wire.In these cases the fix is a bit more complex.
