Hallo Forum
Hat jemand eine Idee, wie man diese beiden Geräte verbinden kann.
Das heisst der Ton vom Encore auf das Beocenter kommt.
Danke für Eure Hilfe
Hat wirklich niemand eine Idee??
Schade.
also mit einem selbst gebastelten Powerlink an Aux in Kabel müsste das gehen. Denke ich.
Schöne Grüße
tecnicus
Ich hat mir das mal angeschaut.
Den Encore ueber Aux verbinden, dann mit Beo5 oder Beo6 ein template bauen mit dem man AUX und Volume auf dem BC2 kontrollieren kann und den rest der funktionen des encore.
Ich denk Beo5 oder Beo6 ist key here, bei der Beo4 musste man zwischen aux und encore hin und herschauten.
JK
jk1002:Ich denk Beo5 oder Beo6 ist key here, bei der Beo4 musste man zwischen aux und encore hin und herschauten.
Das sehe ich genauso. Mit der Beo5/6 kann man das ganze schön programmieren.
Danker mal für die Antworten
Nun hab ich momentan nur eine Beo4.
Das erste ist mir soweit klar Verbindung BC2 - Encore über AUX. So wählt man bei BC2 Aux als Eingang. Nun weiss ich gar nicht wie die Encore gesteuert wird?
Geht das über NET-Music??
Und wie gehts weiter über Masterlink zum Nebenraum, kann ich die AUX Quelle durchschalten? Aber das wars dann, vom Nebenraum werde ich die Encore nicht steuern können.
Sorry für die Formulierungen
Bjn
bjn: Und wie gehts weiter über Masterlink zum Nebenraum, kann ich die AUX Quelle durchschalten? Aber das wars dann, vom Nebenraum werde ich die Encore nicht steuern können.
Das würdest Du im Linkraum über a.aux auswählen können. Allerdings könntest Du die Encore aus dem Nebenraum nicht steuern. (Voriges/Nächtes Lied, Senderwahl o.ä.) nur Lautstärke würde gehen.
Im Hauptraum würdest Du nur direkt am Gerät steuern, da kein ML Anschluss beim Encore vorhanden ist. Oder aber mit BEO5 / 6. Vllt. bekommt man es auch über Logitech Harmony One o.ä. hin, sofern es in der Database von Logitech vorhanden ist (Beosound Ouverture, Beocenter usw. sind drin und lassen sich damit steuern). Muss man ausprobieren.
Sorry meine natürlich die BS5 E
Müsste sich die BS5 encore nicht direkt mit der BEO4 über N.MUSIC und N.RADIO bedienen lassen?
bjn:Müsste sich die BS5 encore nicht direkt mit der BEO4 über N.MUSIC und N.RADIO bedienen lassen?
Nein, weil Du es an AUX des BC2 angeschlossen hast. (Es sei denn, BC 2 hat eine Einstellung, wo man N.xxx auf A.AUX mappen kann, wie bei den BV Fernsehern. Das weiß ich nicht, da ich keine BC2 habe).
Wenn Deine LSP an BC2 angeschlossen sind und Du den BS5E an den Aux Eingang des BC2 anschliesst, verhält es sich wie irgendeine Audio Quelle (Könnte ebenso ein Iphone, Ipad AirPort express oder sonstwas sein)...
