Beovision Avant 32 DVD & Apple TV 2 Anschluß????
Charlinsky
Posts 12
Charlinsky Posted: Sun, Jul 14 2013 8:06 PM
Hallo,
konnte jetzt das Problem mit dem Sat Receiver dank Hilfe des Forums sehr gut lösen (Technisat S2) funktioniert 1 A mit der Beo 4.
Jetzt habe ich nur noch ein Problem. Ich habe mir den Ligawo HDMI to Scart Converter geholt und wollte damit mein Apple TV 2 an den Beo anschließen. Es funktioniert zwar auch, aber nur in der Form, das ich den Scartstecker vom Beo rausnehme und den Scart Stecker vom Converter dort reinstecke ( Scartstecker rechts neben dem Coaxial Stecker am Beo) Bild und Ton ist super, aber wenn ich wieder Sat gucken möchte, muß ich wieder den Stecker ziehen usw. Da der Beo ja  2 weitere Scart Stecker hat, wie kann ich den Apple TV dort aktivieren bzw. das er erkannt wird, und wie kann ich das auf der Beo 4 wechseln zwischen Sat und ATV????
Sorry wegen der Fragerei, aber ich bin technisch nicht so versiert und hätte nur gerne Spaß mit dem Beo (auch wenn er schon älter ist....)
Mit besten Dank und herzlichen Grüen
Charly
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Hallo Charly,
was ist "Scartstecker vom Beo"?
Wenn du einen freien scartanschluss hast, warum dann nicht einfach den benutzen?
Im Setupmenu konfigurieren d.h. eine Taste (event eine vom List) auf der Beo4 zuordnen.
Charlinsky
Posts 12
Charlinsky replied on Sun, Jul 14 2013 11:51 PM
Also, irgendwie komme ich nicht klar? Wenn ich den scartstecker in einen der freien scartanschluesse am beo reinstecke, passiert gar nichts, d.h. Kein Bild vom Apple tv, ziehe ich den Stecker vom Sat Receiver vom beo raus, hab ich auch das Bild vom ATV. Irgendwie hab ich das falsch konfiguriert... Nur was?
Und wie kann ich auf der beo 4 eine der Tasten zuordnen?
Ich hab evtl. Probleme mit dem scartkabel, kann ich aber erst morgen checken lassen ( das eine Kabel vom Receiver ist ok) aber trotzdem komme ich mit dem zuordnen der taten am beo 4 nicht klar..kannst du mir das mal erklären?
Vielen dank
Charly
Charlinsky
Posts 12
Hi, alles bestens gelöst! Danke!, ich sollte doch ab und zu mal die Anleitung genauer lesen....dann klappt es auch mit der Konfiguration...
Danke dir
Lg
Charly
Charlinsky
Posts 12
Danke dir
Lg
Charly
Charlinsky
Posts 12
Danke dir
Lg
Charly
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Ja, drei mal lesen ist besser als kein mal Stick out tongue
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
