Hallo Freunde.
Ich möchte meinen Avant32 Ausmustern und habe mir als Ersatz ein BS2 besorgt.
Dieses möchte ich nun (Nur für Audio ohne TV) gegen den Avant austauschen.
Im Augenblick stehe ich auf dem Schlauch bezüglich des Setup´s.
Ich hätte den Platz für einen kleinen Setup-Monitor, habe auch schon etliche am RGB - Port der BS2
versucht. Leider will da einfach kein Bild rauskommen.
Kann mir da jemand von den Spezialisten weiterhelfen ?
Gruß
Habs leider nicht hinbekommen. Keiner der Monitore will ein Bild zeigen und ich kann ja nicht etliche Monitore kaufen ...
Will jemand eine BS2 haben ?
Hallo hfat.
Habe bisher folgendes gemacht;
Habe das BS2 in das System eingebunden und diverse Monitore am RGB-Port angeschlossen.
(Waren aber immer LCD Monitore mit VGA/RGB Anschluß)
Leider ohne jedweden Erfolg. Bei einem Monitor hat es mal den Anschein gehabt ob er will, hat aber nur leicht geflackert.
An der Seriellen Schnittstelle habe ich nichts gemacht, da das BS2, nachdem ich die TV und dann Menü Taste der Beo4 drücke eigentlich an bleibt.
Kannst Du mir sagen welche Pin 2 und 3 sind ? Dann werde ich das noch probieren und Berichten.
Zunächst Danke für Deine Hilfe. Habe es jetzt mit dem Pin2/3 versucht ... und siehe da ein Flackerndes Bild auf dem LCD-TV.
Schnell die Einstellungen vom Avant abgeschaut und eingestellt, die Option gesetzt ... und siehe da, alles so wie es sein soll. Haaaah. Vielen Dank zunächst.
Habe da aber noch eine weitere Frage an Dich.
Im Wohnzimmer habe ich eine BS9000 zu Hängen jetzt würde ich gerne im Arbeitszimmer ein BeoCenter 2 unter den TV bringen. Geht da eine Masterlinkverbindung oder spielen die beiden dann verrückt ?
Bezüglich der Frage ... Ich verwende ein Plasma Panel , Samsung PS60E.
Und ich hab da auch noch eine.
Kann ich die Brücke Pin 2/3 drauf lassen oder ist das nicht so gut ?
die brücke musst du drauf lassen. ist OK
hfat
mit dem BeoCenter 2 kenne ich mich nicht so gut aus. Es darf eben nicht als Audiomaster konfiguriert werden, sonst kannst du die BS9000 nicht mehr so wie gewohnt verwenden.
