Problème avec BoeLab 1
This post has 9 Replies | 1 Follower
Lanfouest
Posts 6
Lanfouest Posted: Sun, Sep 29 2013 6:55 PM
Bonjour,
J'ai un souci j'ai un système de son avec 2 Beolab 1 et une des enceinte ne fonctionne plus.
Je la branche la lumière de la source devient verte, la musique marche et une seconde après tout se coupe, l'enceinte se met en comme en sécurité !
impossible de la faire marcher même en changeant tout les réglage.
si quelqu'un a déjà eu le problème
merci pour tout
valve1
The south of France and occasionally Dublin Ireland
Posts 1,502
valve1 replied on Tue, Oct 1 2013 1:26 PM
What have you got the bl1's connected to ? Sounds to me it is the music source.
Lanfouest
Posts 6
Thanks for your answer.
but the source is not the problem, because the other speaker work on the same wire.
I don't know if it's not a inside the circuit
When I plug the electric supplier the music work 1sec and shut down like an electrical "short-cut"
Thanks for your answer and sorry for my english
valve1
Posts 1,502
valve1 replied on Tue, Oct 1 2013 1:45 PM
You do not need to see my French.
I am out of ideas, perhaps someone else has an idea ???
Lanfouest
Posts 6
;-) tanks you I appreciate your prompt response
oli
Southeast of France
Posts 141
oli replied on Tue, Oct 1 2013 5:10 PM
As tu essayer d'inverser les cables PL (je sais une Lab1 c'est un peu chiant d'accès pour débrancher le Powerlink, faut les mettre à terre et ça pèse son poids à relever sans abimer les pieds) ?
Lanfouest
Posts 6
Merci pour ta réponse
mon enceinte et par terre depuis deux jour donc l'accès n'et pas difficile.
par contre je comprends pas se que tu veux dire par câble PL
Lanfouest
Posts 6
Oki j'ai compris câble power link.
je les est changer, tourné dans tout les sens et rien n'y fait
la music se lance et se coupe direct
pf85
Posts 284
pf85 replied on Tue, Oct 1 2013 8:11 PM
Peut-être quelque chose avec le relais. Est-ce que vous avez un son (bruit) particulier quand le BL1 s'éteint ?
Lanfouest
Posts 6
Merci encore  pour toutes vos réponses.
en effet le relais fait un bruit
Etat initial le cable de la source est branché
je connecte l'alimentation, le relais fait un clique le sont marche
et deuxième clique plus de son. Comme si il se mettais en sécurité
Page 1 of 1 (10 items) | RSS
