CDM 12 IND Fehlersuche Workshop CD Laufwerk
This post has 5 Replies | 0 Followers
Die_Bogener
Posts 192
Die_Bogener Posted: Sun, Nov 10 2013 2:06 PM
Hallo B&O Freunde,
bei unseren älteren Schätzchen mehren sich mittlerweile die Probleme mit den CD Laufwerken.
Ich möchte hier mal das CDM12 IND Laufwerk durchgehen.
Bild folgt.
Es gibt eine universelle Fehlermeldung, die jeder Besitzer der Overture irgendwann einmal sehen wird.
"CD <>"
Das ist jetzt nicht das Ende des Laufwerks, aber es braucht jetzt zügig Hilfe, denn ab jetzt läuft die Zeit bei bestimmten Fehlern.
CD <> heißt ganz simpel, dass das Laufwerk keine eingelegte CD erkannt hat, also über den Laser kein Feedback bekommen hat. Für das Laufwerk bedeutet das, dass es auch nicht starten wird, es wird nicht drehen.
Jetzt muss man die Reihenfolge beachten, denn es gibt etliche Fehlerursachen dieses Laufwerks, manche sind zu reparieren, manche nicht...
Starten wir mal ganz simpel, wir legen die CD ein und schließen den Clamper und drücken CD.
Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Die CD dreht sich oder dreht sich eben nicht.
- Sie dreht sich und danach kommt die Meldung CD <>.
Das ist die einfachste und billigste Lösung, der Laser funktioniert noch, die CD wurde erkannt, aber es gibt ein Problem mit dem fortwährenden Einlesen der CD.
Ursache 1: der Laserkopf ist vom Staub der Jahrzehnte festgegangen und die Führung frisst im Dreck-Staub-Gemisch. Hier hilft ganz normales Reinigen der Führungen ... aber nicht von aussen. Da ist schon etwas mehr nötig. Bild folgt
Ursache 2: die Stromversorgung der Steuerplatine ist gestört. Auf der Platine sind mehrere SMD Elkos, die einer raschen Alterung unterliegen. Speziell der 330uf und der 100uF Elko werden wahrscheinlich bereits an der Oberseite rund geworden sein. Entfernen und ersetzen... es muss kein SMD Elko sein, es passen auch ganz normal bedrahtete Bauteile. Das hat sogar Vorteile, die Teile bleiben kühler, die Platine wird durchaus recht warm.
- Sie dreht sich überhaupt nicht und die Meldung CD <> erscheint
Tja, das ist mal garnicht so gut. Jetzt sollte man ohne CD mal testen, ob das Laufwerk versucht zu focussieren, sprich die Linse vor- und zurück zu fahren. Dabei nicht reingucken, das wäre sehr ungesund. Eine Digitalkamera zeigt aber, ob der Laserstrahl austritt, er ist im Infrarotbereich, also normalerweise kaum sichtbar.
Focussiert das Laufwerk nicht mehr, ist ein Treiberbaustein futsch. Üblicherweise war's das dann, normalerweise nicht reparabel.
Focussiert es noch, tritt Fehlerursache 2 wie von oben ins Spiel. Elko Tausch. Allerdings ist hier die Quote nicht gut, der Laser ist durch die fortwährende Störung in der Stromversorgung arg strapaziert worden und kann bereits defekt sein.
- das Laufwerk funktioniert und hat Lesefehler, Aussetzer, springt
Das ist der Beginn der Verschmutzung, kann aber genauso der Elko Fehler sein. Das ist noch der bestmögliche Fehlerfall, hier ist wahrscheinlich noch nichts bleibend defekt. Es gibt aber leider Platinen mit Wackelkontakten, die man nicht mehr machen kann bzw. finden kann.
Hier empfiehlt sich umgehend eine Reinigung und der Elko Tausch.
Fortsetzung folgt...
Lab5
Posts 28
Lab5 replied on Sun, Nov 10 2013 4:05 PM
Andy66
Posts 51
Andy66 replied on Wed, Dec 23 2015 12:59 PM
bei meiner 2500: CD startet links - statt rechts herum, läuft mit irrer Geschwindigkeit, Laser bewegt sich, brennt rotes Licht drin... scheint zu fokussieren...
Auch Elko kaputt ?
marexy
Posts 710
marexy replied on Thu, Dec 24 2015 10:12 AM
yes and no...
i have repair over 50 units...
most of them need new laser part not elko.
Die_Bogener
Posts 192
Me too. The defect laser is a result of defect elkos. Not the cause, it's the symptom.
Replace the caps, and some, not all drives, will work again.
A new replacement laser will work, yes, even some weeks or maybe some month depending on the amount of use ... and then die again. It just needs some time.
Replace the laser and the drive will work at once. OK, fast success and fast money.
Replace the laser AND the caps. And it will work for years.
A dead laser is almost always the result of overload current ... and sometimes a cleaning attack of the user.
Andy66
Posts 51
Andy66 replied on Thu, Dec 24 2015 7:36 PM
ok, verstanden, klingt logisch :)
da mein Laser nach CD- Start kurz rot leuchtet und sich bewegt .... bedeutet das er "lebt" noch, und ein Elko- Tausch sollte reichen ?
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
