Beosystem 3200
This post has 11 Replies | 1 Follower
peter gootjes
holland
Posts 1
peter gootjes Posted: Fri, Nov 15 2013 3:54 PM
Mijn cd speler doet het niet meer, wil wel starten maar daarna gaat de klep open, grrr
heeft iemand een idee?
Peter
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Fri, Nov 15 2013 4:43 PM
Al geprobeerd het lensje te reinigen?
Kronzilla
Belgium
Posts 101
Meestal zal dat niet veel helpen. De cdpro module gaat moeten vervangen worden. Die lasers gaan nogal vlug kapot (in tegenstelling tot de radiale cdm4 draaiarm lasers in de 2500 en 2300).
Leslie
the Netherlands City
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Mon, Dec 2 2013 9:42 PM
Dus waarschijnlijk de laser vervangen voor zo'n 15 euro
Brengen & Ophalen
Blackrix
Posts 947
Leslie:
Was dat maar zo eenvoudig. In de 3200 zit een VAM1255 laserunit waarvoor ik nog geen goede vervanger heb kunnen vinden. Soms wordt de VAM1250 als vervanger aangeboden, ik heb hier helaas geen goede ervaringen mee.......
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Inmiddels wel goede ervaringen met de originele VAM1255 opnieuw op de rit te helpen.
Rolbird
Limburg
Posts 40
Rolbird replied on Fri, Dec 6 2013 2:35 PM
Zou je mij wat tips kunnen geven?
Ik heb hier een Beosound 3000 die heeft als klacht dat als je op cd drukt de clamper opent.
De laser gaat wel aan en probeert de focus te vinden, echter cd gaat niet draaien.
Nu heb ik de laserunit eruit gehaald en weer erin gezet en nu doet hij het weer en krijg ik hem niet meer in de fout.
Hij start meteen en gaat ook snel naar andere tracks, en speelt zonder haperingen.
Ergens een slechte verbinding?
Het is een vau 1255/21.
Alvast bedankt.
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Fri, Dec 6 2013 10:59 PM
Heb je het loopwerk alleen eruit gehad of heb je de laserunit echt uit het loopwerk gehad?
Rolbird
Limburg
Posts 40
Rolbird replied on Sat, Dec 7 2013 5:33 AM
Ik heb het loopwerk eruit gehaald en de print die met de 2 flatfolie vast zit aan de laserunit en motortje.
Blackrix
Posts 947
Misschien een slecht contact van de flatcables in de connector, wat nu is verholpen doordat het contact los is geweest? Ik zou zeggen, zolang hij speelt speelt hij!
Rolbird
Limburg
Posts 40
Rolbird replied on Sat, Dec 7 2013 12:45 PM
Ja dat zou kunnen, ik ga de contacten van de flatcable reinigen met alcohol.
Zou het zelfde probleem kunnen zijn als bij bv6 - bv1 - bs4 die niets meer doen als alleen maar standby lampje.
(Door reinigen flatcable upc werken deze weer)
Gr,
Rolbird
Limburg
Posts 40
Rolbird replied on Tue, Dec 10 2013 9:01 PM
Hij doet het nog steeds, alleen als hij een tijdje uit is geweest en je start een cd dan draait hij een halve omwenteling naar links en dan gaat hij rechtsom en begint probleemloos te spelen.
Raar verschijnsel.
Page 1 of 1 (12 items) | RSS
