Hallo zusammen,
habe mir einen gebrauchten BV9 Mk4 mit integriertem DVB-HD-Modul gekauft. Woran kann man erkennen, ob das System ein CI+-Modul von Kabeldeutschland verträgt?
BV 14-55 mit BL 18, BL 8000, BL 2, BeoRemote One-BT, ATV 3; BS 9000 & BS Core & BS 4500 mit BL 12-3, BL 12-2, BeoLink 1000; BeoLine mit BC 2, BC 6000; BS 8; BeoVox CX100; BeoTime (analog), BeoTime (digital); Earphone A8; Beoplay H3 + P2
Ist das CI + denn nachträglich verbaut worden? Ich denke nicht, dass der BV9 das CI + als Standard verbaut hatte? Und ein CI + Modul im CI Schacht geht ja leider bekanntlich nicht.
LOEWE bild 5.55 OLED + AppleTV; BS4; BL9; BL8000 MKII all black
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der BV9 ein CI+ Schacht hatte. CI+ ist doch erst rausgekommen, als es den BV9 schon gar nicht mehr neu zu kaufen gab oder ? Und jeder weiß ja wie fortschrittlich B&O beim Einführen neuer Techniken ist
Gruß
BeoSound 9000 MK3, BeoLab 8000, BeoLab 6000, BeoLab 3500, LCS9000, BeoLab 11, BeoLab 7.2, BeoLab 7.1, Beolab 4 PC, BeoCenter 2300, BeoSound Century, BeoSound 8, Beosound 2, BeoVision 7-40 MK2 , BeoVision 7-32 MK3, BeoVision 6-22, BeoVision 4-42, BeoMedia 1, BeoCom 4, BeoLink 1000, BeoLink 5, BeoLink 4 & BeoTime
Schau mal bei Kabel Deutschland auf der Homepage unter " Fernsehen " und "Jetzt Zweitgerät sichern" . Wenn Du auf "weitere Infos zu den Geräten" gehst bekommst Du eine Übersicht aller CI+ fähigen Geräte .
2 x Beomaster 7000 , 1 x Beogram CD 7000 , 1 x Beogram CD 6500 , 1 x Beogram 7000 , 1 x Beocord 7000 , Beolab Penta 3 , Beovox Penta , Beolink 7000 , MCP 6500 , 2 x Beolink 1000
Hallo Tombo,
vielen Dank für den Tipp. Leider finde ich mein Gerät (BV9 mit BeoSystem 3, Type 9630) nicht in der Liste :-(
Der Händler, bei dem ich den Fernseher gekauft habe, sagte mir aber, daß der Fernseher CI+ fähig sei .... hm ... vielleicht gibt es ja jemanden in der Community, der so eine Konstellation hat. Bitte mal melden ...
Digi
Hallo Digi, gemäss Kabeldeutschland.de sind folgende Beosystem 3 CI+ fähig.
BeoSystem 3, Type No.: 9615, ACC: T2C
BeoSystem 3, Type No.: 9615, ACC: CS2
BeoSystem 3, Type No.: 9617, ACC: T2C
BeoSystem 3, Type No.: 9617, ACC: CS2
BeoSystem 3, Type No.: 7710, ACC: T2C
BeoSystem 3, Type No.: 7710, ACC: CS2
BeoSystem 3, Type No.: 7712, ACC: T2C
BeoSystem 3, Type No.: 7712, ACC: CS2
Gruss Nidi
HI !
Bei Modulinformation im DVB HD Modul findest du die Variante unter Optionen
8.00 MK I CI Modul
9.00 MK II Ci Modul
10.00 MKII CI+Modul
MFG
Hallo Bangol,
danke für die Info. Habe mal nachgeschaut und folgendes unter "Modulinformation" gefunden:
Freigabedatum: März 02 12
Version: 0.1.8.9.2
Modell: 1.0.0.0
Ist die Modellangabe das, was Du mit 10.00 MKII meinst?
Hallo Didi,
ich gehe mal davon aus, dass 1.0.0.0 das 10.00-HD-Modul bedeutet, da es ein 1.0-HD-Modul nie gegeben hat. Die Software 0.1.8.9.2 ist die aktuelle Version. Vermutlich wurde das HD-Modul nachträglich in den BV 9 eingebaut, da es erst im letzten Jahr auf den Markt kam. Grundsätzlich ist dieses Modul CI+-fähig, allerdings m.W. nur für SAT. Du kannst jetzt nur testen, ob das das CI+-Modul von Kabel Deutschland im Kabelnetz funktioniert.
Gruß vom Räuber
klar funktionieren CI Module bzw. CI+ Module im DVB-HD Modul von B&O wenn dieser CI+ fähig ist und das ist er ja das SMART CI+ Modul ist Kabeldeutschland tauglich und funzt wunderbar
