Afgelopen weekend ben ik druk bezig geweest met de palisanderfineer van mijn S75 boxen. Dit was al in goede staat maar het kon wel een fris laagje gebruiken. Tijdens een moment van onoplettendheid schuift een box van de rand van de tafel af en valt. In mijn reflex graai ik naar de box en pak de rand van de basswoofer. Na inspectie leek er helemaal geen schade te zijn aan de kast of de woofer. Maar toen ik de box aansloot leek de unit het bijna niet te doen. Ik kwam er achter dat de lijmrand aan een kant onder het rubber vandaan komt:
Het lijkt dus dat mijn graai ervoor heeft gezorgd dat de lijmnaat een stuk open is gesprongen. Dit wordt ook bevestigd door het feit dat de unit weer goed klinkt als ik voorzichtig op dat punt druk. Er is echter niet een duidelijke opening of scheur te vinden (heb de achterkant ook bekeken en daar zie je niks). Moet ik nu gewoon proberen lijm onder de rand te smeren om alles weer luchtdicht te maken of moet dit toch anders aangepakt worden?
Ik zou inderdaad met eventueel alcohol of spritus de rand schoonmaken en met lijm de rand herstellen.
Wil je het goed doen, neem je speciale lijmen voor het plakken van speakerranden. Die blijft flexibel en wordt dus niet hard. Ik zou er wel voor zorgen dat je rand precies weer op de juiste donkere rand plakt.
Bedankt voor je reactie Beobuddy. Het probleem is echter dat de rand op de aangewezen plek voor het gevoel muurvast zit (maar toch los genoeg om lucht door te laten). Moet de rubberen rand dan deels los gehaald worden voor een zuivere lijmnaad of kan je plaatselijk proberen te 'dichten'.
Ik zou zoveel mogelijk aandacht geven als mogelijk.
Als dat betekent dat je rand deels moet loshalen over enkele centimters voor een betere hechting, zou ik dat zeker doen.
Je hebt te maken met een luchtdichte kast en geen basreflex. Met andere woorden, als de woofer beweegt, dan geeft dat de nodige luchtdruk op de gelijmde rand.
Maar ik heb zelfs how to's gezien, waarbij een snee in de rubberen rand werd hersteld met alleen lijm. Dat is zelfs mogelijk.
Ik heb mijn S75 front er even vanaf gehaald, maar ik zag dat de conus van vrij zacht papier is en erg weinig speling heeft, waardoor hij snel aanloopt op het magneet.
Ik ben gisteren even langs een audiospecialist gefietst voor zijn oordeel. Hij stelde al vrij snel vast dat de spreekspoel aanliep op de magneet. Dit was duidelijk te horen als je de unit in zijn 'spelende verticale positie' indrukte terwijl in horizontale positie er niets te horen was. Volgens hem was dit niet meer te repareren. Bij thuiskomst ben ik maar gaan zoeken op fora en heb toen besloten om de stofkap eraf te halen om de staat van de aluminium spreekspoel te inspecteren. Eenmaal verwijdert kreeg ik het volgende beeld:
Op fora kon nik niet vinden of dit echt een gedane zaak was of dat er nog hoop is. Is deze spreekspoel nog te repareren of moet deze unit gereconed (en dus total loss) worden?
Voor zover ik weet kun je hem nog wel "shimmen". Je kunt op internet wel vinden hoe. Je zorgt dan dat de spoel mooi in het midden zit, en plakt dan (nieuwe) randen op de speaker. Als de spoel nog goed is zal hij dan niet meer aanlopen.
Tenzij er uiteraard meer aan de hand is. als lijm gebruik ik altijd watervaste houtlijm. Werkt erg goed en wordt op veel plekken aangeraden.
Mocht er iets niet lukken, ik woon in leiden en zou je eventueel kunnen helpen.
aymeric: Tenzij er uiteraard meer aan de hand is. als lijm gebruik ik altijd watervaste houtlijm. Werkt erg goed en wordt op veel plekken aangeraden.
Dit is zo'n beetje het slechtste advies wat je kunt geven!
Dat er op andere sites over wordt gesproken is 1, of het ook een juiste wijze is, is 2.
Houtlijm wordt hard en dus breekbaar. Op de overgang van waar de lijm zit, krijg je dus een rand dat kan breken of scheuren.
Als je te enthousiast smeert, dan worden de randen daar dus stugger en beïnvloed je het gedrag van de speaker.
De juiste lijm blijft dus soepel en plakkerig. En dat is geen houtlijm.
De watervaste houtlijm wordt niet hard? Probeer het maar is op een test stukje. De gewone houtlijm wel. Good HiFi (ken je wel van de speaker randen) levert dat standaard aan iedereen als speakerglue.
Precies wat ik ook wilde zeggen alhoewel Beobuddy geen (Penta) fan is van Goodhifi
Zojuist 4 stuks RL140 woofers voorzien van nieuwe randen. Shimmen? Da's voor watjes...
Brengen & Ophalen
:) dat heb ik gelezen ja in andere posts. Ook al passen mijn penta randen van hun prima :)
Nou, eerlijk gezegd vind ik ze ook wel aan de korte kant, dus wat dat betreft geef ik Beobuddy weer credit.
Geen ervaring met andere dus jullie krijgen daar wel gelijk mee hoor :)
De unit is weer gemaakt! Ben langs geweest bij Audiolab, een bedrijf dat veel reparaties doet voor de betere hifi zaken. Het bleek dat het aluminium kokertje, waar de spreekspoel omheen zit gedraaid geknikt was. Ook was de lijm tussen dit kokertje en de conus geknapt doordat deze te hard was voor de toepassing. Als je goed kijkt op de foto waar de stofkap eraf is kan je dit ook zien.
Allereerst is het aluminium kokertje weer strak gemaakt door een rond houten steeltje eroverheen te draaien. Toen is getest of de woofer nog ergens aanliep (dit kan met de hand of een test signaal). Vervolgens is het aluminium kokertje weer verlijmd met de conus door een mooie laag epoxy lijm er overheen te zetten.
Vervolgens was het een kwestie van een nieuw stofkapje aanbrengen en klaar was Kees!
Het geluid is iets anders dan voorheen. Dit komt lijkt mij doordat het nieuwe stofkapje van linnen is en de oude van papier. Het nieuwe kapje laat dus lucht daar waar de oude dit niet doet. Nu eerst maar eens testen om te kijken of het nieuwe kapje dicht gemaakt moet worden of de oude vervangen door een 'open' kapje. Ik heb in elk geval weer een werkende S75!
