Ik ben sinds kort in het bezit gekomen van een Beovision4.42 inclusief black box beosystem 2 en wil deze koppelen aan mijn Beosystem 2500.
De Beosystem2 kent een ML aansluiting, maar de Beosystem 2500 niet (alleen Power link en Din-Aux)
Ik heb de beolab 2500 speakers nu direct aan de beosystem2 van de BV4 aangesloten als front en werkt als een zonnetje, echter de Beosystem 2500 kan nu geen geluid produceren zonder de speakers aangesloten.
Is het mogelijk middels een comverter de ML van de Beosystem 2 te koppelen aan de Din-Aux van de Beo system 2500 wn zo ja welke converter is hier voor nodig?
Bovendien de vriaag of de speakers daarna aan de Beosystem 2 moeten blijven hangen of aan de Beosystem 2500 middels de orginele power link aansluiting gekoppeld worden?
Wellicht heeft iemand ervaring hier mee en kan/wil mij helpen? thnx.
BeoVision5.42 - Beolab Penta III - Beolab5000 - Beolab2 - BeoVision4.42 - BS2500 - BeoVision6.22
Je bent een T1611 of T1614 converter nodig, dan zou het weer moeten werken.
Dank voor de snelle reply!
Welke van de twee types heeft de voorkeur?
en moet ik de speakers dan aan de Beovison4 laten hangen of toch aan de Beosystem 2500 terugzetten?
Ik heb er sinds gisterenavond een T1611 aangesloten tussen mijn BV4 en BS2500 , met din/pin 7 aux kabel van BS2500 en met ML kabel van BV4.
De BV4 werkt nog steeds naar behoren (de speakers zijn middels PL kabel aan BV4/modele 2 verbonden) maar de BS2500 werkt wel op commando's beo4 maar het geluid dat uit de beolab2500 komt is totaal vervormd wanneer ik de CD of radio selecteer.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Kan ik een T1614 proberen ipv een T1611 als test of de converter in orde is?
Moet ik de BS2500 wellicht in een andere (A) optie zetten?
Kijk eens naar de ML connectoren in het BeoSystem 2 en de converter. Als de ML connector er ooit een keer scheef in is gedrukt is de kans groot dat de contacten in de connector zijn verbogen met slecht geluid of geen werking tot gevolg. Wat zijn de opties nu?
Dank voor de snelle respons; ik heb geen idee wat de opties nu zijn, heb ik helemaal niet naar gekeken (hoe vind ik die trouwens?)
In welke optie(s) moeten ze staan? Ik had iets gelezen over de opties vandaar mijn veronderstelling.
Ik zal vanavond eens kijken naar de ML aansluitingen; kan ik die reinigen? en hoe kan ik zien of ze verbogen zijn?
Alvast dank.
De contacten in de connector moeten netjes op één hoogte staan en mogen niet scheef staan. De opties voor deze opstelling moeten optie 0 voor de BeoCenter 2500 en optie 2 voor het BeoSystem 2 zijn.
Niet per ongeluk de din kabel in de powerlink kabel geprikt? Geen gebroken aders in de din kabel?
De 7 din aux heb ik nieuw bij de dealer gekocht en expliciet gekeken of ik de goede ingang heb gebruikt, moet ik hier dan toch nog een PL kabel tussen de BS2500 en de T1611 zetten?
