Wie laut ist eigentlich Euer BV10 im Betrieb?
Ich habe einen BV10-40 (Build 210) direkt auf der Wand und höre nach dem Einschalten ständig ein brummendes/knurrendes Geräusch. Mich erinnert dieses Geräusch an einen Lüfter. Das Geräusch ist auch nicht konstant, sondert ändert von Zeit zu Zeit Tonhöhe und Lautstärke.
Dieses Geräusch ist nicht so laut, dass der Nachbar aus dem Bett fällt, jedoch in leisen Passagen (z.B. ohne Musik) schon störend, zumindest bei einem Fernseher dieser Preisklasse.
Die Fan Adjustments zeigen folgende Werte:
Fan full speed temp: 62Fan stop speed temp: 48Fan PWM min: 16Fan PWM max: 40
BTW: Heißt PWM hier Powermanagement?
Gegenwärtig (so nach 30min Betrieb) habe ich folgende Werte:
Fan1 speed: 1400Fan2 speed: schwankt zwischen 1450 und 1490Temp1: 48Temp2: 35
Ist das jetzt ein generelles Problem (also: Feature) vom BV10?Ist das überhaupt ein Problem mit den Lüftern?Oder brauchts hier eine Software (Build 224 ist ja wohl schon draussen)?
danke
Hallo obe,
das Lüftergeräusch ist auch bei meinem BV 10-40 wahrnehmbar, allerdings nur, wenn ich direkt vor dem Gerät stehe. Bei ca. 4 m Sehabstand ist nichts zu hören.
Die Einstellungen im FAN ADJUSTMENTS Menue sind bei mir identisch und die aktuell gemessenen Drehzahlen und Temperaturen liegen in ähnlichen Bereichen.
Ich würde an Deiner Stelle die Lüfter tauschen lassen, denn jeder Lüfter wird mit der Zeit lauter. Dies gilt z.B. auch für die Lüfter in einem PC, die zunehmende Geräuschentwicklung resultiert aus Staubansammlungen, insb. im Bereich des Lagers.
Gruß vom Räuber
BeoLab 8000, BeoLab 2500, BV 6-26, BV MX 6000, BV 11-40, Beo System 2300, BeoCom 6000, 3 x Beo4, NAS, Apple TV 3, Panasonic DMP-BDT320, A3, A8
Raeuber:Hallo obe, das Lüftergeräusch ist auch bei meinem BV 10-40 wahrnehmbar, allerdings nur, wenn ich direkt vor dem Gerät stehe. Bei ca. 4 m Sehabstand ist nichts zu hören. Die Einstellungen im FAN ADJUSTMENTS Menue sind bei mir identisch und die aktuell gemessenen Drehzahlen und Temperaturen liegen in ähnlichen Bereichen. Ich würde an Deiner Stelle die Lüfter tauschen lassen, denn jeder Lüfter wird mit der Zeit lauter. Dies gilt z.B. auch für die Lüfter in einem PC, die zunehmende Geräuschentwicklung resultiert aus Staubansammlungen, insb. im Bereich des Lagers. Gruß vom Räuber
Hallo,
hier nun die Auflösung. In der Zwischenzeit hat ein Techniker die beiden Lüfter samt ihrer Gummihalterung ausgetauscht. Und tatsächlich: das Knurren ist jetzt weg! Die alte Gummihalterung wurde wohl sehr stramm angebracht, so dass sich die Vibrationen der Lüfter auf das Chassis übertragen und verstärkt haben.
Die Lüfter sind immer noch zu hören, aber das ist kein Vergleich zu vorher. Der Wechsel der Lüfter fand übrigens im Rahmen der Garantie statt. Das sich die ganze Sache lange hingezogen hat, nun ja, das ist eine ganz andere Geschichte...
