Habe recht günstig einen Beogram 8002 erwerben können, leider klappt es nicht mit dem Anschluß an mein BeoCenter 9500, es kommt nix aus den BeoLab 8000 raus.
Habe bereits folgende Möglichkeiten ausprobiert:
a) Datalinkkabel original von BuO besorgt, Ansteuerung des Beogram funktioniert, jedoch kein Ton
b) beim BuO-Support nachgefragt, erfahren, daß der Beogram 8002 keinen Vorverstärker hat, also
c) Vorverstärker gekauft, 2 Adapterkabel (7poliger Din -Stecker auf 2 Cinch-Stecker) für Anschluß an Beogram 8002 und BeoCenter 9500 gerkauft, alles miteinander verbunden, kein Ton und natürlich auch keine Ansteuerung des Beogram 8002, da ja die Datalinkfunktion fehlt.
Eigenartigerweise funktioniert ein Dual 1019 an dem Beocenter 9500 einwandfrei.
Wer kann mir helfen?
Freundliche Grüße
Dieter
Hallo Dieter!
Da ein Dual 1019 an dem Beocenter funktioniert, ist das ein Zeichen dass in dem Beocenter bereits ein Vorverstärker eingebaut ist (PHONO- Eingang). In diesem Falle war die Beratung beim Support nicht 100%ig, da man ja keinen zusätzlichen Vorverstärker benötigt.
Also kann eigentlich nur der 8002 defekt sein. Hört man ein "Klick" kurz nach dem Aufsetzen der Nadel?. Falls ja, kann nur der Tonabnehmer defekt sein, oder der Vorbesitzer hat an der Verkabelung intern etwas verändert.
Gruß
Chris
