Beolab 5000 classics
Leslie
the Netherlands City
Posts 5,423
Silver Member
Leslie Posted: Fri, Mar 14 2014 8:39 PM
Ik heb een poging gewaagd om mijn Beomaster 5000 tuner (classic) de elco's te vervangen en wonderwel, ze werken, alle 4 :-)
De volgende stap is de Beolab 5000 versterker (classic) waarin maar liefst 75 elco's vervangen gaan worden.
Er zijn een aantal waardes waarvan ik niet waar ik ze voor kan vervangen. Dat zijn de 200uF/10V en de 250uF/16V.
Verder zitten er een paar knoepers van elco bekers in met een waarde van 2500uF/100V, 3000uF/50V en 4700uF/63V. Wat zijn de daar de actuele vervangingwaardes van, uF en V?
Verder had ik gezien dat 1 elco beker aan een kant is geisoleerd met iets witachtigs wat verdacht veel lijkt op asbest?
Brengen & Ophalen
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Fri, Mar 14 2014 9:29 PM
Leslie, this looks interesting but... In English please? Let me try!
Leslie:
I have made an attempt at replacing the capacitors in my Beomaster 5000 tuners (classic)  and, they work wonderfully, all 4 :-)
The next step is the BeoLab 5000 amplifier (classic) where up to 75 capacitors will be replaced.
There are some values ​​that I do not know what I can replace them with. These are the 200 µF/10 V and 250 µF/16 V.
Furthermore there are a couple of capacitors whose values are 2500 µF/100 V, 3000 µF/50 V and 4700 µF/63 V. What are their current replacement values, in µF and V?
In addition to that, I have seen that one electrolytic of which one side is insulated with something whitish what conspicuously looks like Asbestos?
This is really interesting and I still have all the original caps in mine too. The tuner you sold me two or three years ago works perfectly with its original caps too.
I've just re-capped a wonderful ReVox A78 of the same era and although it sounds really great, it still doesn't beat my Beolab 5000 with original electrolytics. And there's no output capacitor there!
How amazing is that? Stick out tongue
I'll be following your restoration with much interest Leslie, be it in Dutch!
Jacques
BayernTechnik
Germany
Posts 291
De waardes kun je het liefst gelijk nemen van het voltage en een hoger voltage mag, maar hou het redelijk. Neem bijvoorbeeld geen 500V elco voor een 63V elco die er zat... (dat is wel heel ruim genomen maar alsnog.... je snapt wat ik bedoel :) )
Verder zou ik zoveel mogelijk Low ESR elco's nemen van bijvoorbeeld Panasonic, waarom Low ESR ? de elco's die vroeger gebruikt werden waren toen van zo'n kwaliteit dat ze ook aan een lage ESR waarde voldeden, ga je nu dus ''normale'' goedkopere types (die zooi die je vaak in zakjes van 10 koopt) kopen dan koop je minder kwaliteit dan erin zat... je hebt dan wel geen verlopen waardes meer, maar het moet uiteindelijk wel allemaal gaan klinken zoals B&O het had bedoeld toch ?
De elco's met waardes van 200 uF en 250 uF dat wordt lastig denk ik... (al gezocht op Google ?! ) je zou voor de 200 uF elco wel twee 100 uF elco's parallel kunnen zetten... maarja dat ziet er niet uit ;) (en dan moeten we het maar helemaal niet over de 250 uF elco hebben...)
Ik zou eerst proberen naar die op het net te gaan zoeken met de originele waardes...
De voedingselco's mag je meestal groter nemen naar mijn ervaring tot nu toe... als ik dit was tegengekomen wat jij nu hebt had ik het volgende gedaan:
Elco:
2500 uF/100V > 3300 uF/100V     je bent wel een dure Leslie... http://www.ebay.com/bhp/3300uf-100v-capacitor
3000 uF/50V > 3300 uF/63V
4700 uF/63V > 4700 uF/63V óf 6800 uF/63V...
Die witachtige zooi zou ik in iedergeval weghalen... (evt. met bescherming van je handen)
En wat vind iPaul hiervan ? ;)
Oja... succes met desolderen Stick out tongue
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Sat, Mar 15 2014 10:30 PM
chartz:
Leslie:
My God, how did you managed to do that? Exactly these were my questions Jacques. Anyway, most of the questions has been answered by Sal. I know what I have to do now. Bought caps at my local store so hopefully finished by next week. 5 Masters are finished and they all work well. I will show them on my own thread once they're finished. Thanks Jacques and Sal.
Brengen & Ophalen
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Sun, Mar 16 2014 8:51 AM
Hi Leslie,
It'd be great if you published - for the first time I believe - very detailed pictures or your restoration of the Beolab 5000!
Jacques
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
