Hallo an Alle, kann ich mit meiner Beosound 4 Streamen bzw, was brache ich um das zu machen.
Habe Beosound 4, Beolab6000 und Beolab2
Danke Angelika
Hallo Angelika,
nicht direkt, nein.
Aber du kannst ein Apple AirPortExpress anschliessen (an den Aux-eingang) um von einem iDevice über ein drahtloses Netzwerk (wifi) zu streamen.
Oder ein Bluetooth-empfänger um von einem Android/iDevice direkt drahtlos abzuspielen.
Ist das das, was du meinst?
Danke für deine Antwort, habe mich in die Beosund5 verliebt und wollte vergleichbares aber nur vergleichbares :) mit meine BS4 erreichen,
An meinem Aux ist Sat Receiver angeschlossen .
Danke Geli
Es gibt aber switches, die ermöglicht zwei oder mehr Geräte an einem Aux-eingang anzuschliessen.
Dann müsstest du nur umschalten (manuel/Knopf drücken) wenn du die Quelle wechseln willst.
Besser als gar nichts
oder den Sat Receiver mit einem BeoLink Converter 1611 an die BeoSound 4 anschliessen. dann ist der AUX wieder frei und der Ton des Sat Receivers kommt via der Taste TV auf die BeoSound 4.
BeoVision Avant 55 auf Motorstand, Swisscom TV 2.0, Apple TV, Popcorn Hour A-410 Mediaplayer, alles per PUC gesteuert,
4x BeoLab 6000, Linkraum mit NL/ML-Converter (als "BeoLink Aktiv") und BeoLab 4, Netzwerk mit Fritzbox 7390 CH, Mac Mini als Server
Danke aber was brauche ich noch, irgendwelche Adapterkabel ?
Würde der BeoLink Converter 1616 auch reichen ?
Geli
Es sollte der 1611 sein, den 1616 kenne ich nicht, kann aber sein, dass wir den gleichen meinen (die Typnummer ist ein bisschen länger...?).
Bevor du aber einen BL converter kaufst, schau dir den Audio expander von Oneremote an. Der erweitert den A.AUX deiner BS4 auf drei frei wählbare Eingänge, die du auch noch per Beo4 anwählen kannst.
http://shop.oneremote.dk/catalog/product_info.php?cPath=5_6&products_id=3494
Kostet um die 100 Euro (netto), hat einen eigenen IR-Empfänger und drei stereo-mini-Klinken-Eingänge. Wenn du Glück hast (je nach Zuspieler), brauchst du noch nicht einmal Adapter..
Z.B. Input 1 - DTV (Sat receiver)
Input 2 - N.MUSIC (Airport..)
Input 3 - N.RADIO (reserve)
Stefan
Super danke für die HILFE.
Habe aber noch Fragen.
hat die Beosound 5 Encore einen Aux Eingang so daß ich meinen Sat Receiver nur das Audiosignal an sie anschließen kann ? so wie bei der BS4
habe ich mit der Beosound 5 Encore den Zugang zu Spotify ? wie bei der BS5
wie ist die Internetanbindung nur per Lan oder auch per W-Lan ( direkt oder über W-Lan Brücke)
danke Geli
Hallo Geli,
der Encore hat einen Aux-Eingang.
Er hat Wifi direkt eingebaut.
Aber - und jetzt kommt's - er hat keinen Zugang zum Spotify.
und wieso nicht wird es kommen ?
aber Internetradio hat sie oder ?
LG Geli
Mir sind die 3Ts zu schade für die BS5 lieber kaufe ich mir Schuhe
Internet radio ist dabei.
Ich denke, dass es nie Spotify für den Encore geben wird - das Produkt wird höchstwahrscheinlich demnächst eingestellt.
Es ist aber nicht weiter schlimm (abgesehen davon, dass du dich jetzt in den BS5 (Encore) verliebt hast), denn der neue BS Essence wird - denke ich - deine wünsche erfüllen können. Natürlich abhängig davon ob du ein iPad (o.Ä.) hast...und für den Zweck benutzen willst.
Dann würden dir sogar ein paar Kröten für Schuhe übrig bleiben 💃
habe heute folgendes Angebot erhalten für eine Beosound5 wo ich nur 2500 euro zuzahlen muß, die machen mich alle Verrückt :)
Beomaster 5 neu 1950euro
Beosound 5 Neu 1345euro
Wandhalter Beosound 5 85euro
Cable A-USB-B mini 4,5m 17euro
Cable Power 4,5m BS5 50euro
Cable DVI-I HDMI mini 4,5m 77euro
W-Lan Usb Adapter 69euro
Rücknahme der BS4 mit 1193euro so das ein Mitnahmepreis von 2500 euro für Sie als unser Hauspreis zustande kommt.
Eure Meinung ist gefragt .
Den Schuh musst du dir anziehen - wenn du dich so verliebst hast in den BS5
hat der beomaster5 bzw Bs5 eigentlich einen Aux in Anschluss so daß ich meinen Sat Receiver (Audio) anschließen kann.
Das war wirklich meine letzte Frage.
Gruß Angelika
Hat er, aber nicht direkt.
Man braucht dafür einen USB-Dongle (einen Analog auf Digital Wandler).
An sich kein Problem, aber für TV-ton schlecht geeignet, da die (analog/digital) Konvertierung den Ton asynchron zum Bild macht.
Für deinen Zweck also eher ungeeignet.
Keine bange - schiess bloss los, wenn dir noch einige Fragen einfallen
Du zerstörst meine Ideen !!!!!!!!! asynchron auch wenn ich vom meinem Panasonic direkt die Audioquelle anzapfe ?
Würde das auch bei der BS5 Encore werden mit dem asynchronem Ton ?
Gibt es eine Lösung in form eines Zusatzgerätes für den asynchronen Ton ?
Bin bald dem Nervenzusammenbruch nah !!!!!!!!!!!
Vielen Dank Geil
angelika2013: Würde das auch bei der BS5 Encore werden mit dem asynchronem Ton ? Gibt es eine Lösung in form eines Zusatzgerätes für den asynchronen Ton ?
1: beim Encore ist das wie beim BS4 - da keine Konvertierung notwendig.
2: nein.
und
3: folge dem guten Rat vom lieben Räuber!!!
Bist Du wirklich zu 100% sicher das die Encore nicht asynchron ist!
Ich weiss warten auf die neue wäre sehr ratsam, aber das Design, bin eben nur eine Frau und wir denken eben anders!!!
Denk an die vielen schönen Schuhe, die du dir leisten könntest, wenn du dem Encore-wunsch wiederstehen würdest
ja da hast Du Recht !!!!! aber was ich mir in den Kopf setze das ziehe ich durch.
Wieso ist der Ton bei der BS5 asynchron und bei der BS 5 Encore nicht ?
Brauche bitte eine plausible Erklärung .....
Weil eine 'analog auf digital' - und dann wieder eine 'digital auf analog' Konvertierung (damit du etwas hörst) - Zeit kostet. Das nennt man 'sound delay'. Das Bild vom Fernseher ist aber so schnell wie es ist - und passt dann mit dem Ton nicht zusammen.
Der Eingang war aber auch nicht dafür gefacht, sondern als ein Hilfsmittel um z.B einen AirPortExpress anzuschliessen - und da spielt der 'delay' ja keine Rolle.
War das verständlich
und wie ist das bei der Encore ?
Wie beim BS4.
hallo leider nicht, jetzt habe ich die Beosund 5 Encore und der Ton ist langsamer als Bild !!!!!!!!!!!
gibt es ein Hilfsmittel um dies zu korrigieren
