Mac mini mit Beo 4 bedienen
This post has 6 Replies | 0 Followers
Haw
Posts 256
Haw Posted: Sat, Jun 7 2014 12:34 PM
Hallo,
komm einfach nicht weiter. Ich habe an meinen BV 6-26 einen Mac mini angeschlossen, den ich mit der Appleremote bedienen will. Jetzt möchte ich dies über bei Beo 4 steuern. Von oneremote gibt es da ein Modul für den Einbau in die Beo 4. Die deutsche Vertretung ist laut oneremote Linvis. Ich habe eine Anfrage an linvis gesendet, ohne Antwort. Beim Besuch auf der linvis-Seite komme ich nicht mehr in den Web-shop. Gibt es linvis noch? Oder wer verkauft die oneremote Produkte ansonsten- bzw baut ein? Kann mir da wer helfen?
Mit freundlichen Grüssen
Hardy
Silou
Switzerland
Posts 465
Silou replied on Sat, Jun 7 2014 1:25 PM
Hallo Hardy,
Bitte Sehen Sie auf die ende dieses Seite:
3339.html
Gruss
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Wenn english ok ist, dann hier:
http://shop.oneremote.dk/content/35104354u9uk.pdf
Flere
Netherlands
Posts 345
Flere replied on Sat, Jun 7 2014 5:48 PM
If your BV uses PUC's you can also use a PUC on the Macmini and use the Mira software.
So in that case the Beo4 controls the BV which in turn controls the BV10 via a PUC, and with the Mira software you can configure on the Macmini what the commands should do.
In this case you do not need to modify the Beo4.
When I had my Macmini connected to my BV10 that worked very well.
I have a Beo4 with joystick. Do not know if this also works for the GO types.
-Flere
- Flere
smile and enjoy the moment
TanteInge
Berlin / Germany
Posts 465
...oder einfach den freundlichen Herrn Bukatsch auf dem Handy anrufen Cool
Pfrohe Fingsten wünscht
TanteInge
My B&O:
  • Living-Room: HEGEL H120 (white), BeoGram 6500 Vinyl (white), BlueSound Vault2 (white) with ELAC VELA 407.2 (white)
  •  Guest-Room: BeoMaster 7000 (white), Beogram CD 7000 (White), BeoCord 6500 Tape (white), BlueSound Node2i (white), with ELAC VELA 403.2 (White)
  • 2x Beo4 (modded by LinVis), BeoCom 4 and A9 Keyring; Light-Manager by jbmedia
Haw
Posts 256
Haw replied on Mon, Jun 9 2014 9:47 AM
Hallo,
der BV6 hat PUC und ich habe ein entsprechendes IR-Kabel. Jetzt klappt es auch ohne Modul. Muss jetzt noch die Tastenbelegen und dann probieren.
Danke für die Hilfe
Hardy
steve1977
Posts 911
steve1977 replied on Sat, Jun 21 2014 4:20 AM
Ich versuche das gleiche zu erreichen (MacMini mit BV5). Wie wähle ich denn den richtigen PUC aus? Gibt es dafür ein bestimmtes Menu auf dem BV5?
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
