Bonjour,
J'ai récemment fais l’acquisition d'un beocenter 7002 qui nécessite quelques travaux.
Je tiens à dire, dans un premier temps, que je suis néophyte en matière de B&O, c'est mon premier achat chez eux.
Alors, tout fonctionne parfaitement en terme de lecture (Radio, K7, platine.) mais la chaine présente un léger soucis: Le capot de l'ampli ne se ferme plus. Ca doit être le clips qui est cassé, mais dans sa partie "interne", le crochet plastique noir du capot étant toujours là. Cette pièce se change-elle ? Ou peut on en trouver ou faire réparer ?
De plus, le capot, une fois fermé, n'est pas tout à fait horizontal, il est légèrement incliné du coté de la platine (1 à 2 mm), comment puis-je le redresser ?
Dernière question, qui vous paraitra sans doute un peu bête, je me suis retrouvé avec mes enceintes et ma chaine, mes fils de cuivres dans les mains et je n'ai pas compris comment les brancher ! J'ai pu faire un test casque, mais j'aimerais bien pouvoir brancher mes enceintes dessus quant même !
Dernier point, je cherche une télécommande compatible avec la 7002, ou pourrais trouver ça ?
Merci d'avance pour votre aide.
PS: Si il y a besoin de photos je peux éventuellement en poster.
Bonjour
Pour le capot, je ne pense pas que la pièce se trouve seul donc soit tu trouve un beocenter 7002 HS mais avec le capot en bon état et tu fait un mixte ou soit tu retire tout ce qui est cassé et tu le pose simplement dessus et l'ouvre à la main. (c'est ce que j'ai fait sur le mien faute de mieux)
Pour la télécommande faut faire Ebay ou leboncoin
Pour les enceinte il te faut des prises DIN 2 Broches que tu mets dans Speaker 1 ou 2 sur le Beocenter
http://www.soundsheavenly.co.uk/bando-beovox.htm
Ben
du Beau, du Bon, du B&O
Merci Ben !
Alors, pour le capot, je suis arrivé à la même conclusion, mais ça m'ennuie un peu... On m'a conseillé un bon réparateur HIFI sur Angers qui à souvent pas mal de pièces (récupérées sur des chaines HS) et qui pourrait m'arranger ça mais bon, il faut que je vois.
Pour la télécommande j'ai regardé, e n'en ai pas trouvé, du coup j'aurais aimé savoir si il n'y avait pas d'autres "adresses" ^^
Pour les enceintes on m'a effectivement confirmé le DIN 2, très difficile à trouver. Le mieux ne serait-il pas de mettre des enceintes B&O "d'origine" fournies avec les câbles ? J'ai vu des S-45 et S-45-2, sont-elles bien ? Sinon il me semble que le montage sur une prise DIN est assez simple mais je ne sais pas si c'est bien de mettre des enceintes passives. J'aurais préféré des enceintes taille bibliothèque, plus faciles à intégrer là où je souhaite mettre ma chaine !
Pour le capot je n'ai jamais trouver de solution sur le mien, si le réparateur Hifi que l'on t'a conseillé à la pièce pourquoi pas, ensuite ça ne gêne en rien le fonctionnement donc c'est pas le plus urgent à faire je pense (tu as tout le temps d'essayer de trouver la pièce)
Pour la télécommande il peut y en avoir ici
http://www.quality-dream-audio.co.uk/hand-held-remotes/page/0/
Pour les enceintes pas de soucis pour prise Din d'un coté et "autre chose" de l'autre coté (fiche banane, fil à nu..)
Ici il y a des fiches DIN : http://www.audiophonics.fr/advanced_search_result.php?keywords=din&search_in_description=0&x=-883&y=-88
Sinon les S-45 ou S-45-2 sont très bien, c'est la "base" de nombreux système (perso j'ai des S-30 qui sont déjà sympa quoique un peu juste)
