Beocenter 2500 Türen schmieren oder reparieren
This post has 9 Replies | 0 Followers
musicsound
Posts 41
musicsound Posted: Thu, Jul 17 2014 8:16 PM
Hallo, gibt es in Raum Düsseldorf / Essen / Duisburg vielleicht jemand der Türen von einer Beocenter 2500 wieder geschmeidig laufen lassen kann.
Zuerst hatte der ab und zu Probleme mit schliessen, dan brauchte der einer Schub. Aber jetzt nach langerem still stehen hat der auch Probleme mit öffnen.
Leslie
the Netherlands City
Posts 5,423
Silver Member
nanoloop
Switzerland
Posts 157
nanoloop replied on Thu, Jul 17 2014 9:59 PM
Ich denke hier geht es weniger um die Justierung der Türen sondern um den Antrieb des Seilzugs. In der Regel ist dies mit dem Austausch des Antriebsriemen behoben.
gruss
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Thu, Jul 17 2014 10:09 PM
Vielleicht, but if the doors are not alligned properly you will get the same issue.
Brengen & Ophalen
musicsound
Posts 41
Zuerst mußte man nur ab und zu die Türen etwas nachschieben. Wen die ganz zu gingen, dan standen die auch schön zusammen. Jetzt brauchen die Türen also auch Hilfe beim öffnen. Mit ein wenig Hilfe bewegen die Türen sich ganz auf und zu.
Wen man nicht hilft, dan läuft der Motor noch eben weiter aber schiebt die Türen dan nicht mehr.
Ist das erneuern der Riemen eine Aufwändige/Teueren Reparatur? Gibt es hier in Raum Düsseldorf vielleicht jemand der das machen kann?
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Fri, Jul 18 2014 12:19 PM
Probably 5 euro if you do it yourself.
Brengen & Ophalen
musicsound
Posts 41
Und wieviel wen ich es mache lasse?
Und gibt es hier im Ruhrgebiet Techniker die damit Erfahrung haben und es für eine angemessene Preis machen würden?
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Mon, Jul 21 2014 8:26 PM
Depends who's gonna do this and it's less than 15 minutes work. Whenever your in Holland let me know..
Brengen & Ophalen
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Mon, Jul 21 2014 8:35 PM
Und wann man das richtig macht, daeurt es etwas länger.
Nicht nur das tauschen von die Riem aber auch das sauber machen von das getriebe. Das entfernen von das altes Fett und wieder neue drin.
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Mon, Jul 21 2014 8:50 PM
Let's say 30 minutes, hourly rate at approx. 25€/hour so draw your conclusion!
Brengen & Ophalen
Page 1 of 1 (10 items) | RSS
