BV7-40, Lautsprechereinstellung
This post has 13 Replies | 1 Follower
julefreund
Posts 317
julefreund Posted: Thu, Aug 14 2014 11:38 AM
Hallo Experten,
mein BV7-40 hat BL 7-4 als Center, BL 8000 Front und BL6000 Rear Lautsprecher .
Mein Problem: Bei bestimmten Filmen kommen die Höhen des BL 7-4 häufig derart hart und "schrill" durch, daß es einem in den Ohren weh tut. Über das Tonmenue kann ich zwar die Front - und Rearlautsprecher separat  justieren, aber nicht den Center. Fahre ich die Höhen generell in der  Grundeinstellung zurück, klingt es dumpf, aber nicht schön.
Wie sieht Eure Justierung der Lautsprecher aus ?  Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß der so hochgelobte BL 7-4  nicht einen besseren Klang  erzeugen kann. Mein alter Avant war dagegen  deutlich besser.
Was kann ich prüfen und verändern ?
Gruß, julefreund
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Hallo julefreund,
mit dem Center lässt sich nicht viel machen - höchsten der Abstand lässt sich korrigieren (wenn ich mich richtig erinnere).
Ist es bei allen Quellen so?
Machmal gibt es Unterschiede, je nachdem welches Tonformat ausgestrahlt wird (bei TV).
Vielleich hat der Räuber ein paar Tips dazu?
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Thu, Aug 14 2014 12:47 PM
Hallo julefreund,
grundsätzlich lässt sich auch beim Center alles justieren, lediglich die Lautstärke nicht. Hier dient der Center als Referenz für die justierbare Lautstärke aller anderen angeschlossenen Lautsprecher, was ja auch Sinn macht.
Die Höheneinstellung wirkt sich auch auf den Center aus. Falls dieser zu schrill erscheint, kann man zwar die Höhen reduzieren, was sich jedoch auch auf alle anderen Lautsprecher auswirkt. Da die diversen Beolabs jeweils andere Klangcharakteristiken aufweisen (z.B. ist eine Beolab 1 sehr höhenbetont, eine Beolab 4000 hingegen sehr zurückhaltend und warm), wäre es durchaus wünschenswert, wenn man die Höhen und Bässe getrennt für jeden Lautsprecher regeln könnte.
Gleichwohl kann ich für mich Deine Problematik nicht so recht nachvollziehen. Bei Filmen mit 5.1-Ton (z.B. DVDs/Blurays) ist es doch so, dass der Center vorzugsweise für die Stimmwiedergabe zuständig ist, die mittlere Frequenzbereiche abdecken. D.h. falls ich z.B. während eines Films die Höhen justiere, kann ich die Auswirkungen am ehesten bei den Front- und Rear-Lautsprechern ausmachen.
Grüße vom Räuber
julefreund
Posts 317
Hallo Räuber und MM,
vielen Dank für die Infos. Aber gerade bei 5.1 - Ton ist der Center zu dominant gegenüber den anderen Lautsprechern . Und zwar nur bei den Höhen. Das liegt wohl an der akkustischen Linse des BL 7-4, oder ?  Der Baß des 7-4 spielt eher eine untergeordnete Rolle.  Ich kann die Lautstärke der Front und Rearlautsprecher ja individuell regeln. Leider den Center nicht. Wenn ich die BL 8000 über das Tonmenue auf max. Lautstärke justiere, regelt dann der BL 7-4 automatisch nach, so daß das Verhältnis zueinander gleich bleibt ?  Dann müßte ich die Rear Lautsprecher auch entsprechend nachregeln  und hätte nichts gewonnen. So meine subjektive Wahrnehmung bei meinen Tests..
Habe schon in Erwägung gezogen, den BL7-4 durch einen BL7-2 zu ersetzen.  Einen BL7-1 habe ich im Linkraum am  BV7-32 mit deutlich besserem Klang. Allerdings nicht als Center, sondern alleiniger Lautsprecher.  Aber abgesehen vom Design ( so ein waagerechter Balken im Wohnzimmer ist nicht  jedermans Sache ) höre  ich immer wieder, daß der 7-4 der bessere Center  wäre.
Muß ich jetzt damit leben oder kann man noch weitere Untersuchungen starten ?
Gruß, julefreund
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Hallo jule,
ich habe einen Bekannten, der auf die Qualitäten des 7-4 schwört.
Er meint, dass man nur mit diesem (und mit dem BL10) einen 'richtigen' Centerkanal bekommt.
Er benutzt den sogar oft bei Musik - seine Front-speakers stehen sehr weit auseinander.
Wir (er und ich) haben das Thema schon reichlich diskutiert - wir werden uns nicht einig.
Wir haben offenbar zu Unterschiedliche Präferenzen was Sound anbetrifft.
Mag sein dass der 7-4 in Verbindung mit BL5/9/20 insgesamt besser ist - müsste man ja dann von jemand, der eine solche Kombination besitzt, hören.
Es kommt wohl auch auf den Raum an -  Teppiche, Vorhänge vorhanden oder ist es nur ein 'moderner' nackter Raum.
Ich würde sagen: wenn du die Möglichkeit hast einen 7-2 dort zu testen, dann mach es!
Erst dann wirst du es wissen.
julefreund
Posts 317
Hallo MM,
der Raum ist akkustisch natürlich nicht ideal. Viel Glas, Fliesen und Teppich. Aber daran liegt es nicht, da mein alter Avant am gleichen Platz für meinen Geschmack im Sound einfach deutlich besser war !!  Ich frage mich nur, was hat B&O mit dem BL 7-4 bezweckt, der im Neupreis bei über 3000 Euronen liegt.  ICE-Technik und akkustische Linse hört sich gut an, sieht auch gut aus, ist aber nicht ......
Ich werde mal den BL7-1 aus dem Linkraum bei dem BV 7-40 im Hauptraum austesten ( wenn die entsprechende Lust für den Umbau vorhanden ist )
Vorher werde ich noch meinen B&O - Händler konsultieren, um ihn zu einer  Hörprobe bei mir zu Hause einzuladen. Vielleicht sagt er dann sofort, daß bei meiner Anlage irgend etwas nicht in Ordnung ist und möchte mir den neuen Avant verkaufen.
Gruß, julefreund
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Thu, Aug 14 2014 4:52 PM
Hallo julefreund,
wenn ich bei mir die Grundlautstärke der Front- und/oder Rear-Lautsprecher ändere, bleibt die Lautstärke meines Centers (BL 10) hiervon unberührt. Die Grundlautstärke des Centers ist somit fix und lässt sich nur über die Lautstärke-Tasten der Beo4 verändern.
Ich hatte mal testweise während einer Fußballübertragung auf Sky (Dolby 5.1) die Lautstärke meiner Front- und Rear-Lautsprecher angehoben. Dies führte dann dazu, dass die Verständlichkeit des Kommentators abnahm und ich vorzugsweise nur noch den Mob auf den Tribünen gehört hatte. Das mache ich seitdem nur noch, wenn mir der Kommentator nicht gefällt (z.B. Fritz von Thurn-und-Taxis)Big Smile.
VG
Räuber
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Thu, Aug 14 2014 4:55 PM
Es kann natürlich sein, dass Dein Center oder das Soundmodul defekt ist. Ich hatte vor meinem BV 7/BL 10 auch einen Avant. Der klang zwar gut, aber der BL 10 ist nochmal deutlich überlegen und in meinen Augen der perfekte Center. Dies müsste auch für den BL 7 gelten.
VG
Räuber
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
julefreund:
Da kannste Gift drauf nehmen - das wird er bestimmt!
Im übrigen da kannst du nach Lust und Laune den Center (oder besser gesagt die eingebauten Lautsprecher) konfigurieren - aber das ist ein anderes Thema.
Aber welche MK hat dein 7'ener?
Ich glaube, da gibt es bei den verschiedenen MK's Unterschiede im Soundmenu (mit/ohne AST) - aber das müsste man untersuchen/nachlesen können.
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Thu, Aug 14 2014 6:30 PM
Ich würde zunächst einmal den BV 7 updaten lassen. Auch wegen der Steuerung Deiner per PUC gesteuerten Geräten vom Linkraum aus, mit der Du ja Probleme hast. Dies - und auch die Soundregelung des Centers - hatte übrigens sogar mit meinem alten Avant einwandfrei funktioniert. Insofern sollte dies beides auch mit Deinem BV 7 funktionieren, denn jünger als der altehrwürdige Avant ist er schließlich allemal. Und mit AST, das erst mit den letzten BV 7 (ich glaube ab Mk 5) eingeführt wurde und nur in Sonderfällen nützlich ist, hat das alles nichts zu tun.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Nein, nicht direkt mit AST - aber die SW  hat sich im Laufe der Zeit geändert!
Ob das dann auch bei den Sound-Einstellungen einen Änderung bewirkt hat, weiss ich momentan nicht.
julefreund
Posts 317
Hallo, Hallo,
also, mein BV7-40 ist ein MK3  . Das Tonmenue hat kein AST ( was ist das ?) und der Center ist von der individuellen Lautstärkeeinstellung der Lautsprecher unabhängig. Habe ich soeben auch  festgestellt. Jetzt werde ich mal langsam die optimale Justierung aller Lautsprecher angehen für ein ausgewogenes Klangerlebnis bei 5.1 - Ton. Leider sind nicht alle DVD`s und Sender in den Tonspuren gleich , so daß wohl ab und zu nachgeregelt werden muß. Trotzdem  scheint das der richtige Weg zu sein. Dank Euch dafür.
Übrigends kommt bei mir ein neuer Avant nicht ins Haus ( so schön der auch ist ) , da ich auf mein geliebtes Masterlink nicht verzichten möchte. Terrassenmusik von der BS 3200 Festplatte  über Beolink Passiv geht halt nur mit Masterlink, wie der Räuber passend erwähnte. Und der Nachbar genießt mit !!!
Gruß, julefreund
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Thu, Aug 14 2014 10:00 PM
Hallo julefreund,
zu AST:
http://www.bang-olufsen.com/en/customer-service/product-support/picture/adaptive-sound-technology
Solange es keinen Beovision gibt, der das analoge und für meine Zwecke perfekte Masterlink durch eine digitale Nachfolgetechnik ersetzt und eine Audio- und Videoverteilung in andere Räume ermöglicht, bleibt mein BV 7 bis in alle Ewigkeit bestehen.
Der neue Avant ist zwar ganz schick, aber hinsichtlich 4K sicherlich erst ein in vieler Hinsicht ausbaufähiger Anfang und nicht zukunftssicher (Stochwort HEVC/H.265). Falls ich momentan einen neuen BV erwerben müsste, würde ich einen BV 11-55 dem Avant vorziehen.
Gruß vom Räuber
julefreund
Posts 317
julefreund replied on Fri, Aug 15 2014 12:12 AM
Hallo Räuber,
danke für den Hinweis auf den B&O - Link bezüglich "AST". Werde ich mir mal bei Gelegenheit anschauen
Übrigends funktioniert inzwischen mein komplettes Masterlink System perfekt. Zugriff von jedem Linkraum auf alle Komponenten im Hauptraum ist schon genial. Bin begeistert.
Auch die scheinbare HD-Schwäche des BV7-40 hat sich als Antennendosen - Problem herausgestellt. ( Signal kam zu schwach an )
Wenn  jetzt noch die Lautsprecherjustierung im Hauptraum klappt, ist alles super. Und  zwar  zum größten Teil dank der Hilfe durch dieses Forum.
Das macht alles einfach riesigen Spaß !!
Gruß, julefreund
Page 1 of 1 (14 items) | RSS
