Bv 8-40 und HDR 1
This post has 8 Replies | 0 Followers
chrshaug
Posts 122
chrshaug Posted: Fri, Oct 10 2014 4:34 AM
Hallo,
wie kann ich den HDR 1 im Menü des BV 8-40 anmelden.
chrshaug
RaMaBo
near Munich
Posts 626
RaMaBo replied on Fri, Oct 10 2014 8:46 AM
Hallo,
sollte der HDR1 nicht am AV4 von selbst erkannt werden als VMEM? Bei einem BV 8-32 mit ML Modul mußte gar nichts eingestellt werden, wenn der HDR an Av4 angeschlossen war. Vorher beide Geräte stromlos machen.
Ralph-Marcus
chrshaug
Posts 122
chrshaug replied on Fri, Oct 10 2014 9:28 AM
Hallo,
ich versuche es mal mit Stecker ziehen:-)
Danke
chrshaug
Posts 122
chrshaug replied on Fri, Oct 10 2014 5:35 PM
Hat leider nix gebracht.
Der 8-40 schlägt nur DVD oder v.aux 2 vor.
Hat noch jemand eine Idee.
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Hallo chrhaug,
hast du etwas anderes an dem 8-40 hängen?
Und wie ist es da konfiguriert/welche Taste benutzt du dafür?
An welchem Eingang hast du versucht mit dem HDR1?
chrshaug
Posts 122
chrshaug replied on Sat, Oct 11 2014 8:29 AM
Am BV 8-40 ist der HDR 1 auf AV 1 angeschlossen. Sonst ist übte chinch und ML die Ouvertüre und das Beomedia 1 angeschlossen. An Av1 war bisher der DVD 1 angeschlossen.
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Sat, Oct 11 2014 9:44 AM
Wie RaMaBo bereits erwähnt hat muss der HDR1 an AV4 angeschlossen werden und wird dann automatisch als VMEM registriert. Also Netzstecker von beiden Geräten ziehen, Scartstecker an AV4 verbinden, Netzstecker an beiden Geräten wieder einstecken und dann den BV 8-40 einschalten. Im Anschlussmenue überprüfen ob der HDR1 erkannt wurde (AV4 steht dann auf VMEM und kann nicht verändert werden). An AV1 funktioniert dies nicht!
Gruß vom Räuber
chrshaug
Posts 122
chrshaug replied on Sat, Oct 11 2014 9:52 AM
Auf AV 4 hat es geklappt.
danke
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Na denn - viel Spass!
Page 1 of 1 (9 items) | RSS
