Hallo,
versuche gerade mein MLGW mit KNX zu verbinden
IP Adresse von der KNX Schnittstelle ist eingetragen und unter Monitor kommen die Gruppenadressen an
leider schaffe ich es nicht per virtuelle Taste eine Aktion auszulösen - Licht schalten etc.
Ich schaffe es auch nicht die Außentemperatur anzeigen zu lassen.
Die Anleitung ist da etwas dürftig
kann mir jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen Lupo
Die Datenpunkte sind im MLGW mit ihren Datenpunkttypen konfiguriert?
Welche Schnittstelle hast du angeschlossen? ETS ist dabei deaktiviert? (Viele Schnittstellen lassen nur ein IP- tunneling zu..)
IP tunneling ist eingestellt mit entsprechendem port?
Reagiert die Schnittstelle auf Trigger?
Welche Macros hast du programmiert?
Funktioniert Trigger: KNX Schalter Aktion Beosystem?
Welche Beo-Komponenten sind im setup?
Aussentemperatur: Wenn Du`s hinbekommst, sag`mir gern Bescheid, kann eigentlich nicht funktionieren...
Woher kommt die Information (Temperatur) ? Wie wird sie aufs MLGW geschickt? Wer/was stellt die Information dar?
Die Beschreibung im MLGW manual, KNX betreffend, finde ich sogar recht ausführlich (im Vergleich), es ist aber trotzdem nicht wirklich "plug n play...
Stefan
danke für die schnelle Antwort
einen Trigger Beosystem auf KnX habe ich nicht ausprobiert
BangbOlufsen Produkte habe ich folgende:
Beovision 10
Beosound 9000
Beovision Avant
Beolink Aktiv
Beolink Passiv
Die Information Aussentemperatur kommt von einer KNX Wetterstation
zum Thema Macro:
Ich habe versucht das Licht im Wohnzimmer per Virtuellen Button zuschalten
laut Monitor wird der Schaltbefehl gesendet
auf dem EIB kommt aber nichts an
zum Thema Schnittstelle- ich habe zwei Schnittstellen im Einsatz
Einmal ETS und einmal Visualisierung
mfg
Lupo2003: einen Trigger Beosystem auf KnX habe ich nicht ausprobiert
Mach das mal...
und natürlich auch trigger KNX - Beo (wie beschrieben..)
Lupo2003: BangbOlufsen Produkte habe ich folgende: Beovision 10 Beosound 9000 Beovision Avant Beolink Aktiv Beolink Passiv
Sind die systeme und Zonen alle konfiguriert?
ist das ein eigenes setup oder das eines Kunden?
Lupo2003: Die Information Aussentemperatur kommt von einer KNX Wetterstation
Wie gesagt, meines wissens kann das mlgw sowas nicht, blgw kann das - oder Hausautomation...
Lupo2003: Hallo, zum Thema Macro: Ich habe versucht das Licht im Wohnzimmer per Virtuellen Button zuschalten laut Monitor wird der Schaltbefehl gesendet auf dem EIB kommt aber nichts an zum Thema Schnittstelle- ich habe zwei Schnittstellen im Einsatz Einmal ETS und einmal Visualisierung mfg
Mit welchem macro?
sind datenpunkte bei devices configuriert?
port auf 3671?
KNXnet IP tunneling angewählt?
welche schnittstellen?
2 Schnittstellen mit ETS und Visu belegt, dann kann eine verbindung mit mlgw nicht mehr stattfinden...
