panne beosound ouverture
This post has 4 Replies | 0 Followers
xave2000
Posts 4
xave2000 Posted: Wed, Nov 11 2015 3:17 PM
bonjour à tous!
voici ma panne, tout fonctionnait bien sur ma b&o jusqu'a ce matin
j'essai de mettre un cd audio et le cd ne tourne pas
les deux vitres s'ouvre bien, quand je fait "load" le plateau se souleve vers le haut comme il faut
je met le cd referme avec "load" appuie sur cd , play bref tous les boutons possible rien ne tourne
lorsque j'essai sans cd je vois bien la lentille qui fait des aller retour mais le cd ne tourne pas
une infos?
merci
Michel
Posts 734
Michel replied on Thu, Nov 12 2015 5:36 PM
Bonjour,
Meme pas un petit message d'erreur ?
as tu essaye de nettoyé la cellule, peut être la poussiere
marexy
Posts 710
marexy replied on Fri, Nov 13 2015 7:39 AM
probably an error in the CD drive or laser.
I suggest cleaning or. replacement laser
xave2000
Posts 4
xave2000 replied on Sun, Nov 15 2015 10:08 AM
bonjour
non aucune erreur! j'ai déja eu des petits soucis de lecture mais le cd tournait
la rien!
je l'ai démonté j'ai testé avec une pile de 1,5volt voir si le moteur central du bloc tourne et il tourne!
donc ce n'est pas le moteur.
j'ai nettoyé la lentille mais toujours rien.
est ce que si la lentille est hs cela ne fait pas tourner le bloc moteur?
pourtant la lentille fait bien des aller et venu sur elle même...
merci de votre aide
xave2000
Posts 4
xave2000 replied on Tue, Dec 22 2015 6:28 PM
bonjour
je reviens sur ma panne,
n'étant pas vraiment sure que ce soit le bloc optique
en parcourant d'autre forum certains parlerait de la commande du moteur du cd qui aurait claquer!!!!
effectivement avec une pile le moteur tourne mais lorsque je demande un cd à la b&o rien ne cd passe
le bloc optique monte bien fait un petit vas et vien mais le cd tourne pas
est ce possible que ce soit une commande faisant tourner le cd qui aurait claquer???
merci de votre aide
Page 1 of 1 (5 items) | RSS
