Ik heb een Beosound 3000 waarvan de tuner functie niet werkt. Ik heb deze een half jaartje geleden 2e hands gekocht maar had deze nooit aangesloten. Vandaag geprobeerd en de radio op de Beosound werkt niet, wel met dezelfde kabel op een andere radio. Kan ik iets fout doen? Ik kan 'm toch gewoon aansluiten met een coax kabel? Ik hoor bijvoorbeeld ook geen ruis wat ik wel zou verwachten.
Kun je proberen om de tuner te laten zoeken? Dus niet direct een frequentie invoeren, maar de search funktie gebruiken?
Mocht hij dan wel wat vinden, maar naast de frequentie staan (FM 96.9 ipv FM 96.8), dan moet de offset opnieuw geprogrammeerd worden (en de backup batterij vervangen).
Anders wordt het een ritje naar de dealer of andere reparateur ;-)
Helaas wordt er geen enkel kanaal gevonden bij het zoeken. Aan de offset zal het dus niet liggen.
Is dit een vaker voorkomend probleem? Is dit zelf eventueel op te lossen door nieuwe onderdelen te plaatsen?
