Help problème Beogram 3300
This post has 6 Replies | 0 Followers
quentingeo
Posts 3
quentingeo Posted: Wed, May 4 2016 1:24 PM
Bonjour à tous,
J'ai récemment trouvé une platine Beogram 3300 en vide grenier et j'ai acheté un adaptateur Din -> RCA afin de la brancher sur mon ampli marrantz PM4000
La platine tourne bien, le bras mécanique fonctionne sans problème mais dès que le lecture du disque débute j'ai un sifflement aigue très fort et le son derrière me semble étouffé. De plus après une analyse minutieuse je me rend compte que le plateau n'est pas tout à fait droit ( le coté gauche est légèrement surélevé ).
Du coup, j'ai plusieurs questions pour les spécialistes du forum :
- comment régler le plateau afin qu'il soit bien droit ?
- d'ou peux venir ce sifflement ?( un problème de masse ? )
- pensez-vous que la cellule est morte ( j'ai du son mais lointain ) et si oui est-il possible de changer le diamant sans racheter toute la cellule ( parce qu'à 200€ OUCH )
Merci d'avance pour votre aide
Denisc
Posts 80
Denisc replied on Wed, May 4 2016 7:43 PM
De mèmoire ,le Beogram 3300 n'a pas de préampli de cellule ,solutions :
- acheter un préampli RIAA à placer entre l'ampli et la platine
- changer d'ampli avec un ampli B&O , de préférence le Beomaster 3300
-utiliser un ampli d'autre marque équipé d'un RIAA
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Thu, May 5 2016 8:24 AM
Bonjour
En effet c'est surement un probleme de masse ou de preampli RIAA, (mais à priori ton marantz à une entrée phono ) donc voir pour un cable DIN/RCA avec masse (de mémoire ça existe), a voir ici : http://soundsheavenly.com
Pour le plateau, bien desserrer toutes les vis dessous la platine qui maintiennent les ressorts de suspension, sinon il faut trouver le manuel de service dans lequel il doit surement y avoir les indications  pour trouver la vis de réglage et d'équilibrage du plateau
Pour la cellule la c'est plus compliqué, c'est soit de l'occaz (mais pas facile a trouver), soit du neuf chez soundsmith (mais chere), soit le changement de la pointe par un spécialiste, le plus connu c'est https://www.schallplattennadeln.de (mais c'est en allemagne) ou il y a mirage du son à Marseille (mais j'ai essayé et je ne suis pas totalement convaincu)
Ben
du Beau, du Bon, du B&O
quentingeo
Posts 3
quentingeo replied on Wed, May 11 2016 12:44 PM
merci à vous deux pour vos réponses.
Effectivement mon ampli a bien une entrée phono donc je pense que le souci vient plutot d'un problème de masse. J'utilise ce cable http://www.ebay.fr/itm/262403029663?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT qui devrait avoir une masse, mais j'ai contacté le vendeur pour être sur. Après si le problème ne vient pas du cable, je vais essayer d'ouvrir le lecteur pour voir si le problème ne vient pas de là.
Par contre avez-vous un idée de ce qui pourrait provoquer un son lointain et étouffé comme ça ?
Denisc
Posts 80
Denisc replied on Wed, May 11 2016 7:13 PM
C'est le symptôme le plus évident du manque de RIAA.
quentingeo
Posts 3
Bon j'avoue que suis un peu perdu Crying
Mon ampli dispose bien d'une sortie phono que j'utilise d'ailleurs avec ma platine vinyle actuelle ( Project Audi debut III ) du coup ai-je tout de même besoin d'un preampli RIAA ? En me renseignant sur le RIAA suite à ton premier message j'avais cru comprendre que ce n'était nécessaire uniquement pour les amplis ne disposant pas d'entree phono.
Il me semblait également que la beogram 3300 disposait bien d'un RIAA integré mais il semblerait qu'il y ait plusieurs modèles dont certains avec et d'autres sans, du coup je vais regarder plus précisément le modèle que j'ai.
Merci de ton aide en tout cas ;)
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Thu, May 12 2016 4:24 PM
Bonjour
Si tu as une entrée phono, pas besoin de preampli RIAA (hormis potentiellement avec une cellule à MC -bobine mobile- mais sur la Project ça doit etre une MM -aimant mobile- et les cellule B&O sont considérée comme des MM) , et si ta Project fonctionne parfaitement dessus le problème ne vient pas de là.
A priori la BG 3300 n'a pas de preampli integré mais tu peux toujours faire le test en branchant sur une autre entrée de ton ampli, si elle en a un ça devrait sortir correctement.
Mais il semble que le soucis ne vienne pas du coté du preampli RIAA !! Mais où ??
Ben
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
