plus de son sur ma beosound 3000 avec beolab 2500
This post has 5 Replies | 0 Followers
moua
Posts 13
moua Posted: Sun, Sep 4 2016 2:24 PM
bonjour,
je n'ai plus de son sur ma Beosound 3000 ? Lorsque je l'allume les voyants restent au rouge sur les Beolab 2500.
je précise que depuis quelques temps un HP restait avec un voyant rouge et l'autre vert, donc le son ne sortait que d'un seul HP. Il suffisait que je "secoue" un peu les cables de derrière la chaine pour que le deuxième HP se mette lui aussi à fonctionner. Depuis 8 jours plus rien maintenant, aucun des HP ne fonctionnent.
A votre avis, quel est le soucis ?
merci de vos lumières
Moua
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Sun, Sep 4 2016 4:55 PM
Bonjour
La première chose à vérifier, c'est effectivement les câbles et leurs connecteurs !
Si en secouant les fils, ça refonctionnait, c'est peut-être tout simplement que les connecteurs sont mal enclenchés, ou que les câbles sont abîmés.
Autrement, il est aussi possible de vérifier que le pb ne vient pas du BS en branchant un casque (sur la prise casque bien sur).
moua
Posts 13
moua replied on Mon, Sep 5 2016 9:06 AM
bonjour,
la Beosound fonctionne car j'y ai branché un casque et j'ai du son.
les câbles sont en bon état et me semblent t'ils bien branchés.
Le voyant des HP restent au rouge.
ça pourrait être quoi d'autre à votre avis ?
cordialement
moua
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Mon, Sep 5 2016 12:37 PM
moua:
C'est un peu contradictoire avec le fait que les bouger avait un effet ?!?
Le mieux serait de tester les continuités...
moua
Posts 13
moua replied on Fri, Sep 9 2016 1:01 PM
bonjour,
désolé mais "tester les continuités", ça veux dire quoi ?
bonne journée
moua
CB
> You are Here <
Posts 1,762
CB replied on Fri, Sep 9 2016 4:06 PM
Vérifier qu'aucun fil n'est coupé, avec un ohmmètre par exemple (ou des fils une pile et une ampoule). Il faut donc débrancher chaque câble et tester chaque fil qui le compose (au niveau des picots dans les connecteurs)
C'est plus compliqué à décrire qu'à faire !
Le problème vient peut-être de fils qui seraient débranchés dans les connecteurs...
--> ouvrir les connecteurs (si c'est possible) peut également être instructif !
Page 1 of 1 (6 items) | RSS
